Finalmente ho montato la strumentazione
    parlo della strumentazione aim mychron 3 gold che avevo acquistato a dicembre scorso
    l'oggetto ? questo
    confronto tra la nuova e la vecchia
    all'inizio pensavo fosse una cosa piu semplice e veloce, ma poi mano a mano che mi ci sono messo dietro ho capito che se volevo fare le cose per bene mi dovevo applicare parecchio
    e cosi ho iniziato a mettere giu una bozza di come la volevo configurare per il mio utilizzo maggiormente stradale
    le cose essenziali ovviamente erano giri motore, velocit?, temperatura acqua, riserva carburante, allarme sovrattemperatura, pressione olio e magari indicazione livello carburante
    la strumentazione ? dotata di 4 canali analogici e 4 allarmi programmabili da configurare a piacimento
    quindi ho deciso di operare cosi
    canale 1 - temperatura motore (utilizzando la sonda specifica aggiuntiva aim)
    canale 2 - livello percentuale benzina
    canale 3 - non usato
    canale 4 - non usato
    allarme 1 - temperatura acqua < 50?
    allarme 2 - temperatura acqua > 105?
    allarme 3 - pressione olio motore bassa
    allarme 4 - riserva
    il bello arriva quando cirafici (che me l'ha venduta) mi dice che i canali analogici hanno una soglia massima di tensione in ingressi di 5v
    a me pare una cavolata visto che la maggiorparte dei segnali in una moto sta a 12v
    da qui nasce il bisogno di misurare tutti i sensori interessati , campionarli e creare un circuito d'interfaccia che abbassi e stabilizzi la 12v entro i 5V di limite
    visto che nella basetta che aveva fatto cirafici per la moto precedente era entrata un po d'acqua con conseguenti fili ossidati, ho deciso di fare tutto nuovo come si deve e quindi ho creato un cirucuito d'interfaccia per i segnali che mi interessavano
    vecchia
    nuova
    per il resto, ho verniciato la staffa in nero , ed ho aggiunto il supporto per il selettore mappe dell' HUB pwc
    tutto montato
    settaggio tramite pc
    et voil&#224;
    ora mi manca solo da montare il giroscopio , appena ho capito dove mi &#232; rimasto un po di spazio
    in piu devo settare il contamarce e capire come funziona il tutto
      minchia che sbatti!! per&#242; grandissima soddisfazione per te!!
      grande!
        se ci provo io di sicuro esplode qualcosa
        ps: complimenti bell'oggetto
          favolosa
            complimenti veramente bella
              MINKI che lavorone, complimenti per il lavoro, l'oggetto e la supermoto che ti stai tirando fuori
                Caspita che lavorone che hai fatto!
                Ed io che pensavo che li vendessero gia pronti per il montaggio....
                Vabb&#232;... se far&#242; anch'io l'acquisto passer&#242; a trovarti.....
                  ciao!!!io ho quello plus e mi sn realizzato il cablaggio da solo....ma ke tu sappia c'&#232; una funzione ke permetta d resettare completamente il mychron??non mi segna la scrittina dell'unita' di misura della temp(&#176;C)e la scrittina t1
                    Originally posted by gyo147 View Post
                    ciao!!!io ho quello plus e mi sn realizzato il cablaggio da solo....ma ke tu sappia c'? una funzione ke permetta d resettare completamente il mychron??non mi segna la scrittina dell'unita' di misura della temp(?C)e la scrittina t1
                    no, non conosco una funzione simile
                    come unit? di misura non di segna neanche i fahrenheit?
                    che sensore temperatura hai utilizzato?
                    io invece non riesco a capire perch? non mi aggiorna l'odometro totale nonostante i km accumulati
                      Un solo commento.........................
                      inarrivabile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Come al solito.... complimenti!!!!
                        Vabb?... se far? anch'io l'acquisto passer? a trovarti.....
                        per alcune moto ci sono anche i kit plug and play
                        per la mia ovviamente no
                          si nemmeno&#176;farenight nel ceck accende tutte le scrittine ...ma...i sensori sono tutti originali della moto..poi ovviamente bisogna settare il quadro x avere i valori giusti
                            si nemmeno?farenight nel ceck accende tutte le scrittine ...ma...i sensori sono tutti originali della moto..poi ovviamente bisogna settare il quadro x avere i valori giusti
                            ma per poter utilizzare il sensore temperatura originale bisogna inserire una resistenza SMD in parallelo al connettore del canale desiderato e poi configurare via software il sensore in base alla campionatura ( mV - ?C ) che hai fatto
                            se via software lo hai dichiarato sens temperatura la T ed i ?C devono apparire
                            riguardo all'odometro sai dirmi qualcosa?
                            leggendo la guida del kit plug&play si vede che si possono visualizzare 2 pagine diverse a seconda dell utilizzo strada/pista
                            in quella stradale invece che il cronometro in bella vista si legge la velocit? ed in piu c'? anche l'odometro parziale (azzerabile) ed il totale
                            come cavolo si attiva questa configurazione?
                              E che ***** linuc non ti bastava tutto quel pop&#242; di roba che avevi gi&#224; su?Bella bella bella ma che palle se devi perdere mezza giornata per montarla.
