cambiare scarico su zx6r '04
    Un amico vorrebbe cambiare lo scarico sul suo zx6r 636 '04.
    E' obbligatorio mettere anche la centralina?
    Mi sembra di aver capito di si.
    terminale o tutto scarico completo?
      non ? obbligatorio...
      per? per fare un bel lavoro bisognerebbe cambiare anche filtro e centralina!
        mmm allora da come so io se cambi solo il terminale non è necessaria la centralina...nel caso in cui metti uno scariko completo allora lì bisogna aggiungere per forza una centralina perkè cambia molto l'erogazione e per questo bisogna controllarla mediante una pc3....
        passo la parola agli esperti... se ho sbagliato correggetemi...
          voleva cambiare solo il terminale.
          ok che con filtro e centralina si riesce a guadagnare qualche cavalluccio..... il mio dilemma è se la moto non si "scarbura" troppo.
          mi sembra di aver letto su superbike che la centralina di quel modello non ce la fa se gli cambi il terminale...... tutte cazzate?
            a me sembra ke cambiando il solo terminale non ci dovrebbero essere problemi... certo è sempre meglio mettere una bella centralina e carburala a dovere...e poi si guadagnano anke cavallucci...
              ok che con filtro e centralina si riesce a guadagnare qualche cavalluccio..... il mio dilemma ? se la moto non si "scarbura" troppo.
              Assolutamente cosa non vera...... v? benissimo io ne ho cambiati 2 e va che ? una meraviglia!!!
                Con solo il terminale non importa la centralina. Se metti il completo è chiaro che serve, sennò si smagrisce troppo essendo tutto così aperto. Poi vedi te, ma per me sono soldi buttati senza un completo ed un filtro.
                  Anch'io ho cambiato, filtro+ terminale leovince ed e andata bene, poi ho modificato il terminale accorciandolo di 13 cm ed ha fatto un tiro ai medi della *******
                    Io ho cambiato solo terminale e il filtro va molto bene ,considerando che ho un terminale Yoshimura da 60 mm,nessun problema di erogazione inquanto la centralina originale riesce a gestire le variazioni che danno scarico e filtro;Una centralina aggiuntiva(power commander)non gli fa assolutamente male,puo' solo migliorare ulteriormente
                      su che moto?
                        io ho terminale leovince + filtro BMC e non ho nessun problema di carburazione
                          direi che la tesi del "si pò fà" sta vincendo nettamente......
                            io ho cambiato terminale e non mi ha dato il minimo problema...
                              terminale akrapovic e filtro k&n, nessun problema...anzi tappato col db killer rende meglio senza vuoti ed è + silenzioso dell'originale.
                              stappato eragazione leggermente meno lineare ma + cattiva e con poco + tiro agli alti rispetto al dbk ....comunue lo scarico originale rende molto bene...
                              okkio a non prendere marche cazzute che rischi di avere un erogazione peggiore dell'originale..
                              un ragazzo che conosco si lamentava che con l'arrow rendeva meno
