Molle WP Su forche ZX10R 2005
    ciao a tutti,
    un info:
    qualcuno di voi ha montato molle wp sul kawa del 2004/2005?
    Mi interessa sapere se sono rumorose nell'ammortizzare...le mi che hanno anche i pompanti modificati fanno uno stock abbastanza fastidioso...
    non ti so aiutare mi spiace.
    Ma WP sbaglio o utlimamente si sente molto molto poco? almeno rispetto a q-alche tempo fa...?!?
      questo non saprei ma a quanto pare hanno fatto una molla leggermente pi? grossa di diametro rispetto all'originale e ammortizzando fa rumore perche si appoggia alle pareti del fodero....non fa niente ma ? un rumore del ca..o
        andreani l ha abbandonato ed ? passato ad ohlins
        quindi ha perso un grosso distributore per l italia
        ora mi pare che sia gestito dall euroracing
          volevo montare ank'io WP ma è difficile reperirle...
          cmq nn è la prima volta ke sento qst cosa su wp, un mio amico con l'R6 gli hanno montato molle sull'anteriore e in corsa gli si bloccava la forka... attento! fondamentale l'esecuzione dello scorrimento all'interno del cilindro della forka stessa
            La moto l'ho presa da pochissimo ma visto lo strano rumore ho fatto controllare subito le forche...
            il lavoro ? fatto a regola d'arte e non ha nessun tipo di problema dinamico, anzi funziona benissimo...l'unico neo ? questo "stock" nell'ammortizzare nella prima parte dell'affondamento forca.
            Praticamente mi ha spiegato il mecca (e di sospensioni se ne intende) che quando comprimi la molla per pochissimo tocca sulla parete interna del fodero facendo il rumore...
            E' un peccato che le abbiano costruite cos? perch? ? un rumore fastidioso...
              Eppure Toseland è campione del ondo con Sospensioni WP!
              Di certo riceve un assistenza adeguata :-)
                Originally posted by lorisbatacchi View Post
                Eppure Toseland ? campione del ondo con Sospensioni WP!
                oppure se ne sbatte dei rumorini.....
                a parte gli scherzi io ho anche il mono ed ? tutto materiale ottimo.
                  Originally posted by matcrix View Post
                  volevo montare ank'io WP ma ? difficile reperirle...
                  cmq nn ? la prima volta ke sento qst cosa su wp, un mio amico con l'R6 gli hanno montato molle sull'anteriore e in corsa gli si bloccava la forka... attento! fondamentale l'esecuzione dello scorrimento all'interno del cilindro della forka stessa
                  Si ma il problema se si blocca la fork non ? dovuto alle molle, quelunque esse siano WP, Ohlins,Hyper,Mupo,Bitubo ecc.ecc. la molla ? un corpo elastico, se viene compressa essa vuole e tende a ritornare nella posizione iniziale di partenza, prima che essa fosse stata compressa, quindi se la fork rimane bloccata non dipende certo dalle molle, ma da altri fattori, quindi nello smontaggio e rimontaggio dei componenti e nell'apertura e chiusura delle fork!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    avranno fatto qualche casino con le lamelle dei pompanti...
