MONO 636 su Z750 !!! AIUTO
    ciao ragazzi, mi scuso se esiste gia' una discussione simile ma sono disperato...ho portato oggi la moto in officina per sostituire le gomme e rifare le forche davanti e ho trovato 3 mono di 636 a buon prezzo...VOLEVO APPROFITTARNE PER FARE TUTTO IN UNA VOLTA SOLA
    volevo sapere 2 cose fondamentali:
    1) se posso montarlo sulla mia Z750 modello 2006 senza nessuna modifica (non so se l'interasse e' uguale a quello del 636)
    2) nel caso sia possibile montarlo, di quale modello/anno dovrei metterlo
    VI RINGRAZIO IN ANTICIPO
    se non sbaglio ? compatibile con quello del 636 2005/2006
      so che alcuni lo hanno sost, ma il forum di z-italia e' chiuso momentaneamnete cavolo.....
      grazie cmq....
      aspetto altre info!!!!
        quello del 636 '03/04 monta senza alcuna modifica..
        quello del 05/06 devi limare di un paio di mm le forchette inferiori...
          grazie mille...stesso discorso ho saputo vale anche per il mono del ninja zx10r del 2004
          ho trovato questi mono per ora:
          mono 636 modello 2005
          mono 636 modello 2006
          mono zx-10r modello 2004
          mono z1000 modello 2005
          ESPERTI....COSA MI CONSIGLIATE, COSI DA PRENDERLO A BREVE FINCHE' LA MOTO E' DENTRO DAL MECCANICO E FINCHE' SONO DISPONIBILI.....
          premetto che ho rifatto le forcelle davanti cambianto olio e molle e cavoli vari con accorgimenti fatti dal preparatore (Zack Suspension per chi fosse della mia zona in provincia di Ravenna)
            Fra quei quattro scarterei quello della Z1000..poi da quel che ho letto sono rimasti soddisfatti sia con quello del 636 che con quello del 10R..prova a fare qualche ricerca su z-it..
              escluderei anch'io quello dello Z1000, ? ignobile.
              Quello del 636 2005 e 2006 sono identici, e a mio parere ? un mono onesto.
              quello dello Z10 2005 non lo conosco
                io monto il mono dello zx10 '05 e mi trovo benissimo...
                per? devi accoppiarlo con almeno molle e olio all'anteriore...
                  il mono 636 che avevo trovato...venduto....prendero il 2005, tanto se dici che e' identico....
                  avevo gia in preventivo cmq di revisionarlo un attimo!!!!!
                    gia fatto!!!!!
                      la mod sul mono riguarda limare la forchetta inferiore in quanto il dog bone originale della z ? un pelo piu largo
                      l interasse non ? identico, mi pare ci siano 2 cm di differenza ma non ricordo se in piu o in meno
                      una cosa che ho notato ? che il serbatoio va a toccare il connettore di quella "centralina" attaccata sotto al codone
                      quindi andrebbe ruotata di 180?
                      per farlo devi dargli un po di cavi e devi lavorare nel sottosella per recuperare quei cm che ti servono
                        zx10r.........prendi questo meglio degli altri mono
