Come si monta la luce targa FA999?
    Ciao a tutti! Come devo mettere i fili? Grazie delle risposte!
    mi spiace ma non so proprio aiutarti...
      ma che luce targa ??
        infatti
          boh... io nn ce l'ho
            a lampadina o led?
            di che marca ??
            cmq dovrebbero essere 2 fili come l originale e nel caso fosse a led la resistenza dovrebbe essere integrata o qualcosa del genere (almeno la mia rizoma ? cosi)
              quella classica per i portatarga aftermarket, lampadina
                allora il + con il + ed il - con il -
                dovresti avere 2 fili
                l originale mi sa che ha un connettore
                devi tagliare i fili (prima del connettore di solito) , li speli e poi li saldi ai nuovi che hai
                dovrebbe esserci un filo con una striscia nera ed uno monocolore sia nel cablaggio originale che nei fili che escono dalla tua lucina aftermarket
                rispetta questa cosa e sei a posto
                se nn hai un saldatore puoi anche "prillare" i 2 fili insieme e isolarli con del nastro isolante
                oppure se sei uno tosto vai di stagnatore e guaina termorestringente
                  ok, chiedevo sicome nn m era ancora arrivata eheh. Cmq ieri è arrivata e la ho montata, c'era il posto per i due faston, quindi no problem Cmq ho tagliato i cavi poco prima della lampadina, perchè, almeno senza smontare il codone, non c'era ombra di connettori
                    io ho usato lo stesso connettore dell'originali....l'ho tagliato dal faro e l'ho attaccato ai fili di quello nuovo...
                      uhm, io ho preferito tagliare il cavo un pò distante dalla luce originale e ho messo due faston nuovi
