tutta verde la RR, poi dovrebbe esserci la R nera e la KRT che forse maschera meglio di tutte il frontale "strano"
Nuova ZX10R (2021)
C'è molto dell'esperienza vincente in superbike nelle nuove versioni delle Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR per il 2021.
Un nuovo pacchetto aerodinamico è stato combinato con aggiornamenti ergonomici introdotti dalla nuova tecnologia ingegneristica under the skin di Kawasaki.
Sono state realizzate alette incorporate alla struttura della carenatura della moto (sotto i fari), che convogliano il flusso d'aria e creano un carico aerodinamico aggiuntivo: circa il 17% in più rispetto a quello della precedente Ninja.
Allo stesso modo, il design della sezione posteriore è stato leggermente modificato per creare un'area di bassa pressione dietro il pilota. Combiniamo tutto questo con un cupolino più alto di 40 mm, una posizione dei semi manubri che replica quella della moto da gara di Jonathan Rea, più aperti, e pedane più alte di 5 mm.
Dietro al cupolino è stato introdotto un nuovo display TFT racing a colori (con connettività Bluetooth), quattro riding modes selezionabili tramite pulsanti del semi-manubrio e per rendere più confortevole l’utilizzo in strada della moto, sono stati introdotti il cruise control e le manopole riscaldabili (presenti nella lista degli accessori originali).
Gli aggiornamenti del telaio includono un punto di ancoraggio del forcellone inferiore di 1 mm (regolabile sulla RR), un offset della forcella maggiore di 2 mm e un aumento di 8 mm della lunghezza effettiva del forcellone, tutti fattori che contribuiscono a una maggiore stabilità e maggiore trazione della moto. Anche il bilanciamento delle sospensioni è cambiato, c’è stata una regolazione verso una taratura più soft all'anteriore ed un irrigidimento del mono posteriore.
L'impianto frenante Brembo è composto da pinze monoblocco M50, dischi semiflottanti da 330 mm e pompa radiale (con tubi in treccia in acciaio racing su RR). L'illuminazione full LED utilizza luci dirette dall'unità di proiezione di Mitsubishi: i loro moduli ottici luminosi vengono adottati per la prima volta in ambito motociclistico sulla Ninja 2021.
Il quattro cilindri in linea di 998 cc continua a fare affidamento sulla distribuzione con azionamento delle valvole tramite bilancieri a dito a vantaggio della leggerezza. I rapporti del cambio hanno ora la prima. La seconda e la terza marcia accorciate. Viene introdotto un nuovo radiatore dell'olio raffreddato ad aria sviluppato da KRT nella superbike.
Il pacchetto elettronico verte sulla piattaforma inerziale Bosch (interfacciato ai quattro riding mode, più uno personalizzabile) che gestisce il controllo di trazione sportivo S-KTRC, il launch control mode KLCM e il cornering ABS intelligente KIBS. Non mancano il controllo del freno motore e il quick-shift up & down.
La potenza massima è dichiarata in 203 cavalli a 13.200 giri (che salgono a 213 cv con l'air-box in pressione), la coppia massima è di 11,7 kgm a 11.400 giri.
Il telaio in lega di alluminio conserva il noto disegno. La forcella è una Showa BFF aggiornata soltanto nelle tarature, mentre il mono posteriore Horizontal Back Link adotta un'unità Showa totalmente regolabile. L'ammortizzatore di sterzo elettronico è di Ohlins.
A un interesse di 1.450 mm si aggiungono l'angolo di sterzo di 25° e l'avancorsa di 105 mm. Il serbatoio è da 17 litri e il peso in ordine di marcia e con il pieno è dichiarato in 207 kg.
La versione Ninja ZX-10RR del 2021 è un’edizione limitata a 500 unità, rispetto la R è esclusivamente dedicata alla pista.
Il suo motore riesce a girare più in alto di 400 giri grazie a diversi spinotti, bielle (più leggere) e pistoni a basso attrito: tutto realizzato da Pankl.
Completano il tutto i cerchi Marchesini appositamente realizzati per la RR e i pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP sempre nelle misure 120/70ZR17 e 190/55ZR17.
Sulla RR la potenza massima è ritoccata in 204 cv (214 con air-box in pressione ) a 14.000 giri, mentre la coppia massima scende leggermente e a un regime un poco più alto (11,4 kgm a 11.700 giri).
fonte MOTO.it
Centoventicinque
- Jan 2016
- 1526
- 59
- 341
- Castel S. Pietro Terme (BO)
- BMW R1200RT 2011 - ex Kawa ZX10R 2011
Vabbè. Anticipazioni confermate. Nulla da aggiungere.
Potenza max della R a 13.200 giri.
Potenza max della RR a 14.000 giri.
Poi dicono che la RR può contare su 400 giri in più...
Ergo: a quanti giri è posto il limitatore? Non si sa.
Dal sito Kawa:
Motore sempre 76x55
Rapporti accorciati tutti tranne la prima marcia.
Un primone lungo usabile e poi le altre piu "attaccate". FigoOriginally posted by Paolo Grandi View PostVabbè. Anticipazioni confermate. Nulla da aggiungere.
Dal sito Kawa:
Motore sempre 76x55
E forse mantenere il classico "75x55" permetterà un erogazione bella corposa sotto senza dover ricorrere a variatore di fare o robe strane.
Fa veramente impressione paragonare i corpi farfallati della Ninja da 47mm a quelli della Fireblade da 52mm...
Attendiamo le recensioni
PS. Paolo Grandi era con te che ci siamo conosciuti a Magione?Last edited by Meloni; 23-11-20, 18:41.
Centoventicinque
- Jan 2016
- 1526
- 59
- 341
Buongiorno , anche a me non dispiace , anzi , ma bisognerà vederla sicuramente dal vivo , come qualunque moto .
Non so se vi ricordati l'effetto che fecero le prime foto uscite in circolazione della panigale v4 , tutti a dire "che brutta qua che brutta la" poi sappiamo tutti come è andata a finire
Magari in kawasaki hanno osato troppo , però hanno osato , non hanno semplicemente attaccato due alette laterali alla carena e "via moto nuova" .
a me la v4 pare sempre più brutta della v2 anche dal vivoOriginally posted by Tex#89 View PostBuongiorno , anche a me non dispiace , anzi , ma bisognerà vederla sicuramente dal vivo , come qualunque moto .
E secondo questo ragionamento nemmeno questa mi piacerà
