636 come levare i graffi?
    ciao ragazzi ho dei graffi sulla carena fatti da qualche idiota che ci sar? salito sopra mentre era posteggiata non sono profondi sembrano fatti di striscio da un orologio se uso la pasta abrasiva vengono via?
    dipende... se ? saltata la vernice no altrimenti si
      usane di finissimaaaaaaaaaaaa
        che finissima? tu hai gia provato?
          Non confondere PASTA ABRASIVA con il normale Polish da carrozzeria... Usa prima quello.... se non risolvi, allora prova della pasta abrasiva finissima (come dice MiKiFF), ma stai attento perch? se non la sai usare fai i danni....
            mi consigli di usare prima il polish?come lo devo applicare per non fare altri danni?
              normalmente..lo stendi con una spugnetta umida e poi, una volta asciugato, lo levi con "energia" con un panno di cotone morbido.
                Prova prima col classico polish che si trova negli autoricambi. Altrimenti procurati un tubetto di pasta abrasiva all'acqua a gradazione MEDIA. Fai una prima passata usando il cotone idrofilo imbevuto d'acqua. Passa per bene, e poi ripeti l'operazione con un panno asciutto per levigare tutto per bene. Fatto?!?!? Ok, ? sparito
                  polish,pasta abrasiva,synpol o qualsiasi altra cosa vanno passate su superficie pulita con un p? di cotone ASCIUTTO e poi lucidati con altro pezzo di cotone asciutto...usando il cotone o la spugnetta bagnata nn si conclude assolutamente nulla si sporca soltanto e il lucidante perde le caratteristike...
                  sulle parti verniciate ? difficile far danni ma su plastiche e plexy trasparenti..c'? il rischio di macchiare o aloni...
                    Mha, teorie.... il preparatore delle vetture nuove del Concessionario BMW in cui ho lavorato per 10 anni, ha sempre tirato il polish con una spugnetta umida e le macchine, alla fine, erano perfette !!!
                      infatti su auto nuove immacolate lucidare col polish DILUITO limita di molto l'effetto abrasivo (se son nuove nn serve) del lucidante..Ed i classici cerkietti ke si vedono guardando la carrozzeria in controluce..E poi le verniciature auto sono molto + resistenti di quelle moto..Nel caso di voler togliere i graffi va steso con panno o cotone asciutto lo riporta sulle confezioni stesse..
                        Mha, io ho sempre lucidato le mie auto e moto con polish e spugnetta umida, lasci asciugare e poi freghi con panno o bambagia asciutta... Risultato? ...sempre perfette. Lo stesso lavoro lo faccio sul Plexy, sia della moto che del cabrio... ho sempre il lunotto perfetto....
                        Poi i cerchi che si vedono in contoluce sulle carrozzerie delle macchine vengono fatti da persone che non sono capaci di usare la macchinetta con la pasta abrasiva... col polish non si riesce a fare quei danni....
                          io ho pulito la mia carena con la pasta abrasiva ....
                          risultato ? niente piu graffi , ma niente pi? lucido su met? carrozzeria ...
                          no skifo .
                            azz apposta ho chiesto
                              Bisogna esser capaci di stendere la pasta abrasiva altrimenti o righi tutto o cavi via il trasparente, quindi bisogna avere la mano!
