ho un 600rr 2003 volevo fare il cambio olio "in casa" qualcuno ha una guida su come fare e cosa smontare?ho pochissima manualit?! ? una cosa che si riesce da soli?serve qualche attrezzo speciale? mi f? paura smontare le carene datemi qualche consiglio grazie
cambio olio cbr600rr
vasca per raccolta olio tipo lettiera del gatto, chiavi a brugola, carta o stracci, olio nuovo, filtro nuovo e ranella per tappo di spurgo nuova.
smonti carene (consulta libretto di manut)
accendi la moto per 5 min e la fai freddare per 1 o 2 min
metti la vasca sotto alla moto che sar? dritta il pi? possibile( meglio se su retro cavalletto)
togli il tappo di spurgo, quello pi? in basso (ti sporcherai un po')
togli il tappo di rabbocco
quando viene gi? piano togli anche il filtro (lo stringi con una cintura e lo togli)
la lasci li a sgocciolare anche una notte o solo mezz'ora (fai te, per me non fa troppa differenza)
cambi la ranella e rimonti il tappo di spurgo (io stringo a sentimento ma sono vent'anni che svito e avvito)
ungi la guarnizione con olio nuovo e rimonti il filtro (si stringe a mano..uno striccotto! non esagerare)
rabbocchi l'olio (le quantit? sono nel libretto)
pulisci
rimonti le carene
l'olio e il filtro usati li fai smaltire ad un meccanico ( ....non si dovrebbero far pagare)
Buon divertimento e fammi sapere
Originally posted by anubis View Postvasca per raccolta olio tipo lettiera del gatto, chiavi a brugola, carta o stracci, olio nuovo, filtro nuovo e ranella per tappo di spurgo nuova.
pulisci
rimonti le carene
Buon divertimento e fammi sapereaggiungo solo,x fare il livello esatto alla fine metti inn moto qalcheminuto,fai raffredare un attimo e controlla il livello con la moto dritta non col cavalletto posteriore.il livello da manuale sarebbe a meta tra il max e min..ma tutti fanno il max per non gardarci tanto spesso..
grazie ragazzi,leggevo su internet che serve la chiave dinamometrica(spero di nn aver sbagliato) il filtro riesco a smontarlo con facilit? i collettori non creano fastidi?scusa ma nn ho capito x il filtro lo stringi con una cintura?serve qualche chiave particolare x svitarlo? basta stringerlo a mano (senza forzare credo), Scusate ma ho una paura tremenda di combinare casini! le carene devo togliere pancia e laterali?sono originali non dovrei avere molti problemi vero? grazie
Originally posted by teosanvi View Postscusa ma nn ho capito x il filtro lo stringi con una cintura?
la dinamo servirebbe per il tappo di spurgo..cos? puoi seguire le indicazioni per la coppia di serraggio..
Comunque mi sembra di capire che non ti pu? aiutare nessuno ed ? un peccato.... ..... ..per?.. .. ..ho un'idea! potresti portarla da un meccanico e rimanere li mentre fa il lavoro.. sii umile(non esgeratamente per?) e chiedigli se puoi imparare qualcosa, in fondo, se lo volevi fare da solo di passione dovresti averne, cos? passerai un po' di tempo in ottimo modo e la prox volta rispolveri quanto scritto sopra(credimi c'? tutto) e ci provi.
Almeno stai tranquillo. ..
Ps se vai dal meccanico ............RUBA CON GL'OCCHI!!
Originally posted by bosco_RR View Postcastrol p1gps...motul 5100/7100...agip...shell...valvoline....vanno tutti bene x un uso misto
non ho mai capito una cosa:
come mai stringiamo "quasi a mano" il filtro olio anche se la coppia di serraggio dovrebbe essere di 30Nm che non ? proprio poco (parlo del filtro olio originale Honda per CBR1000RR)?
non saprei.. .. diciamo che si ? sempre fatto cos?..
poi comunque N=0,152Kg quindi sarebbero 3Kg/m di forza da applicare..o almeno credo ma correggietemi pure che ho cercato una tabella al volo ma era quasi illeggibile......
Ah... TEO......per la ranella credimi che dovrebbe costare veramente poco quindi vai pure in honda. e se togli la carena unita..col mille si pu? fare.. almeno metti una vecchia coperta per terra che dopo averle staccate le dovrai appoggiare al suolo e ruotare quindi non vogliamo certo graffiare tutto... .. ..VERO?!?!
Originally posted by anubis View Postnon saprei.. .. diciamo che si ? sempre fatto cos?..
Ah... TEO......per la ranella credimi che dovrebbe costare veramente poco quindi vai pure in honda. e se togli la carena unita..col mille si pu? fare.. almeno metti una vecchia coperta per terra che dopo averle staccate le dovrai appoggiare al suolo e ruotare quindi non vogliamo certo graffiare tutto... .. ..VERO?!?!non x il costo penso che sabato far? il lavoro
