eliminare la valvola termostatica (modifica HRC)
    allora mi hanno detto che devo toglere la valvola e tappare la sede, poi bisogna tappare l' uscita della pompa che va alla volvola
    ? giusto ?
    attendo che qualcuno illustri anche con foto, io credevo bastasse togliere la valvola...
      appena lo fai fammi sapere che procedo pure io
        io ho fatto cosi:
        ho tolto il pezzo di tubo che va dalla pompa dell'acqua alla valvola termostatica, chiuso con tappi e bride. Poi la ranella che vedi ? come la valvola termostatica, quando la togli devi metterci uno spessore per far chiudere le guarnizioni, come se la rimontassi di nuovo, se non hai la ranella puoi anche modificare la valvola stessa ma ? peccato perch? si rompe.
          ok perfetto è la stessa cosa che mi hanno detto di fare ma al posto di levare il tubo lo hanno lasciato ma senza acqua
            è una cosa semplicissima, vai tranquillo
              fatto fatto bene bene bel lavoro
                Ma che benefici da'???? questa modifica???
                  temperatura ma è da fare solo per la pista
                    OK ma abbassa la temperatura del motore??? ma se si monta gia' un radiatore completo meglio farla o no???
                      Io Direi Di Si Il Termostato Rompe Solo Le Palle Questa E' La Modifica Che Da Hrc Io Pero' Ho Il Radiatore Originale
                        anche il mio radiatore è originale, a Monza giravo con temperatura tra 92 e 96 gradi
                          Non abbassa la temperatura di esercizio, ci mette di meno a scaldarsi ...
                            e avendo un flusso di acqua costante sta un po' pi? bassa di temperatura
                            in inverno per? bisogna mettere nastro nel radiatore
                              Oppure monti la termostatica HRC che apre completamente a 62?C invece degli 84?C di quella originale.
