lavori VTR Sp1
    ci avevo pensato questa notte a sta cosa e mi era venuto il dubbio che il problema potesse essere che avevo cambiato la posizione del sensore dal radiatore(dove monta originariamente e magari fa massa) ad un tubo in rame collegato fra due tubi di gomma...e che quindi non potesse fare massa
    Fai una prova semplice, con un pezzo di filo metti a massa la carcassa del sensore attuale, e poi fai la prova....
      intendi che collego il filo al vecchio sensore e lo appoggio al telaio?
        Esatto, se il problema è che ora il sensore è isolato dalla massa metallica della moto perché montato su supporti isolati, portandolo a massa dovresti ripristinare la situazione iniziale. Se ho capito bene il tuo termostato ha un solo filo che esce...
          si esatto...dopo provo
            Aspetta, non so se mi sono capito , il filo che esce dal termostato e va alla ventola lo lasci collegato normalmente come già era, dopodiché prendi un altro pezzo di filo, lo speli e lo fai toccare sul corpo del termostato (ma non deve toccare il filo che va alla ventola altrimenti questa partirà per forza) e contemporaneamente su una massa del telaio o sul polo negativo della batteria..... puoi semplicemente avvolgere il rame sulla carcassa e attorcigliarlo..
              a ok ora è chiaro cosa intendi
              appena ho un attimo provo
                per toglierti ogni dubbio potresti fare una prova!
                Rimonta il sensore originale sul tubo di rame e metti, sul tubo, una fascetta metallica che collegherai ad un punto qualsiasi del telaio tramite un cavo. Se sei fortunato, il sensore non sarà rotto e tutto ricomincerà a funzionare ... del resto se lo hai scollegato dal telaio togliendogli la possibilità di esser messo a massa, potrebbe anche aver ragione di non funzionare!
                  scusa ma mi sono accorto adesso che Bulun ti aveva già spiegato cosa devi fare!
                    Perfetto funziona
                    Arrivato anche il nuovo sensore con il connettore della massa l'ho installato ho rimontato tutto e funziona
                      ah che bello mi sono letto tutto motona
                        Non ho tempo di fotografare e postare tutto man mano purtroppo
                          Ooohhh, finalmente! Non fare l'egoista, fai godere un po' anche noi
                            Le pedane oro sono in previsione di essere fatte nere o silver vero?
                              No purtroppo quelle ho trovate e quelle tengo
                                puoi sempre riverniciarle
