CBR 1000RR 2004
    CBR 1000RR 2004
    C'? su motonline la prova, che ora non ho voglia di leggere , ma ve lo dico in modo che se volete ci date una letta
    Entra su Motonline.it e sfoglia il catalogo dei prodotti: caschi, pneumatici, abbigliamento, accessori e ricambi originali per la tua moto.
    l'hanno provata quindi sono fatti
    buona lettura
    Dati Tecnici
    Motore: 4 cilindri in linea, 4 tempi (DOHC), 16 valvole, raffreddato a liquido, 998cm3 , alesaggio x Corsa 75 x 56,5 mm, rapporto di compressione 11.9 : 1, potenza massima 126.4kW/11,250giri (172PS/11,250giri), coppia massima 115.1Nm/8,500giri-1 (11.7 kgm/8,500giri), alimentazione a iniezione elettronica PGM-DSFI, corpi farfallati (diametro) 44 mm. Accensione digitale transistorizzata a controllo computerizzato con anticipo elettronico, avviamento elettrico
    Trasmissione: frizione idraulica lubrificata multidisco, cambio a 6 rapporti, trasmissione finale catena sigillata con ?O-ring? #530.
    Ciclistica: telaio perimetrale, con doppia trave in alluminio composito. Sospensione anteriore: forcella da 43mm del tipo a cartuccia rovesciata con regolazione del precarico, della compressione e del ritorno, escursione 120 mm. Posteriore: pro-link con ammortizzatore caricato a gas regolabile nel precarico (13 posizioni) e regolazione micrometrica della compressione e del ritorno, escursione 135 mm. Ruote a sezione alveolare a tre razze in alluminio pressofuso, cerchi da 17?, pneumatici 120/70 e 190/50 ZR17M/C. Freni: anteriore a doppio disco idraulico da 310 mm con pinze a quattro pistoncini con attacco radiale e pastiglie in metallo sinterizzato. Posteriore: disco idraulico da 220 x 5 mm con pinza a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato.
    Dimensioni e pesi: (LxLxA) 2.025 x 720 x 1.120 mm, interasse 1.410 mm, inclinazione cannotto di sterzo 23? 45', avancorsa 102 mm, raggio di sterzata 3.2m, altezza sella 820mm, altezza da terra 130 mm. Peso a secco 179kg.
    PS Dichiarano 172CV, ma il seguente grafico secondo voi ha senso senza le unit? di misura sugli assi?
    Sbaglio o da cio' che dicono gli manca un po' di carattere a sta moto???
      Si vede solo se sei registrato!
        ? gratis la registrazione
          Si in effeti sia su motonline che su motociclismo ne danno un giudizio positivo ma non esaltante...sinceramente mi aspettavo qualcosina in piu'...bho staremo a vedere le comparative future.
            ho letto tutto!!! ? un honda a tutti gli effetti!!! ovvero gran moto ma non da portare in pista o almeno se non hai l'hrc sotto!!!!!!!!!!!!
              Al primo impatto la nuova CBR1000RR si dimostra una moto facile: sar? per l?erogazione - con un andamento della coppia motrice abbastanza piatto - o sar? per l?equilibrio ciclistico, ci si pu? permettere di percorrere l?intera pista in sesta marcia, in surplace insomma, girando tra le quindici curve - spesso da raccordare - senza particolari affaticamenti delle articolazioni. Un qualche fastidio arriva dall?impianto di alimentazione che, cos? come sulla 600RR, manifesta una certa ruvidit? quando si riapre il gas dopo ogni rilascio; il limitatore entra in azione verso i 12.000 giri al minuto, sebbene convenga cambiare agli 11.000, sfruttando l?ottima coppia motrice. E' dopo gli 8.000 giri, comunque, che il motore manifesta tutta la cavalleria di cui dispone, che ? tanta, ma non impressionante.
              Da queste parole sembrerebbe una mezza delusione. Critiche a manciate anche ai freni.
              Boh, staremo a vedere, sembra che abbia ragione pippozxr400...
              Secondo me il grafico non ha senso. E credo poco anche ai dati: 172 Cv e il motore limita ai 12000 giri... boh!
                mah, mi sembra che abbiano lavorato molto sulla coppia, sar? ottima in strada .
                Certo che in Honda non mi ? molto chiara la direzione che vogliono percorrere: prima mi sfornano la 954 che rispetto alla 929 ? un mostriciattolo, e cosi' dicasi anche per la rr ,piu' pistaiola della 600f, poi si ripropongono con questa che a quanto pare sar? l'angioletto di turno nel gruppetto assatanto formato da zx10-r e r1 2004....
                  che dire ? in effetti ci vanno cauti per essere un modello nuovo e cosi' atteso , ma cio' che conta davvero ? la sfruttabilita' di simili prestazioni e la ciclistica che sembra essere veramente a punto cosa essenziale se si devono scaricare a terra potenze elevate , poco importa se il motore in termini di potenza pura le prendera' da kawa e yamaha (se le prendesse anche dal suzu 03 sarei un po' incazz@to pero'....) perche tanto anche per uso pista NON esistono in commercio le gomme adatte a scaricare a terra potenze da superbike (2000) quindi mi ripeto meglio una moto che ti aiuti a gestire tanto ben di dio...
                    Alla fin fine in effetti ? meglio un motore "palloso", piatto m aben sfruttabile che una bestia incaxxata che ti strappa il manubrio dalle mani (e la sella dal culo) ad ogni apertura del gas.
                    Quel che conta alla fine ? il crono che l'uomo medio riesce a suntare, no? E la filosofia Honda ? sempre stata quella di andare incontro alle capacit? dell'uomo medio, non del superpilota...
                    Nessuna sorpresa, quindi, per me.
                    Non per nulla ho una Honda; io sono MEDIOMAN !!!!!!!!!
                      in effetti credo, non ho ancora letto la rece , che questa moto rispecchi la filosofia Honda di una moto che ti viene incontro.
                      Alla fine l'unica cosa che conter? sar? il parere di gente come noi e del crono in pista
                        bravo skizz,? il nostro parere che conta!!! finalmente uno che capisce!!!
                          Nooo! dai sta cosa di Medioman mi pare un po' esagerata anche perch? ho il 929 anch'io e non ho il temperamento Medioman.
                          Quando ho comprato il 929 effettivamente veniva definita la moto per tutti quella che non ti fa scherzi, e cos? ? stato il comportamento ed i tempi in pista sono stati + che soddisfacenti, contrariamente l'amico con l'R1 pu? dire d'aver fatto i miei stessi tempi in pista o quasi a prezzo di 2-3 cadute ed impazzire letteralmente con le sospensioni. Alla fine io ho ancora il 929 con sospensioni originali e lui ha un bel suzy
