Nel cbr 1000 08 meglio tenere l'ammortizzatore elettronico o sostituirlo con quello ohlins lineare? Teoricamente quello elettronico si regola in base alla velocit? quindi quando si fanno le curve in 2/3marcia va bene non troppo caricato mentre quando si va pi? veloce ? meglio averlo pi? caricato... Ma se si mette quello lineare si pu? usare uno sola impostazione sia per le curve lente che per quelle veloci....consigli per chi li ha provati tutte e due x la sola pista?
Ammortizzatore di sterzo elettronico o lineare?
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
- brutale 910, gsx r 750 k6, CBR 1000 HRC
l'originale con ecu hrc lo puoi solo disabilitare e attivare,ma non puoi andare attorno alla regolazione. quello del kit hrc invece ? regolabile,ovviamente da software hrc!
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
Il mio si pu? regolare ma come faccio a sapere visivamente se il mio ? un originale o un hrc? Non ? che il software mi permette di fare variazione ma invece l'ammortizzatore nn le prende?
Allora hai l'ammortizzatore di sterzo originale, quasi sicuramente. A vista d'occhio sono identici.ma dovrebbe esserci qualche codice sul corpo dell'ammortizzatore stesso.
Il softwarenti ti permette di fare le regolazioni, ma l'originale non le apprende.
Quindi puoi provare a cambiare i valori via software e provare.
Io ho tolto tutto e messo l'ohlins.
scusate ma con quello originale succede anche a voi che uscendo da curve lente in seconda quando la ruota si alza in accellerazione inizia a sbacchettare!! Cioe' l'ammortizzatore di sterzo non dovrebbe tenerlo fermo?
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
se lo lasci attivo, funziona. ma nn ? regolabile. quindi ha cmq una taratura stradale.
l'hrc invece, ? regolabile nell'intervento, a piacimento
tino,la mia moto con il lineare ohlins nn ha problemi. per me i problemi sono altrove,nn riesco a spingere sulle pedane. le vorrei arretrare ancora. a misano nn ho problemi in uscita di curva, non sbacchetta
a cartagena, usando il 15/44, e avendo un motore da 180 cv veri,bisogna farsi il culo per nn avere sbacchettamenti
