domanda su cerchi ant cbr 1000 08
    Raga ho una domanda da fare,giuro ho cercato qualche discussione qua sul forum ma ho trovato 1000 risposte 1 diversa dall'altra. Io avrei trovato dei cerchi del sp il post ok ci siamo va bene,ma l'ant no perche? Basta rifare le boccole,qualcuno dice devi cambiare i dischi. Avrei anche trovato quelli del 2007, ma anche qui un po di confusione,prima il post non va e l'ant si,poi il post si ma l'ant no, qualcuno di voi ha fatto qualcosa del genere? Grazie attendo un anima pia che abbia la sicurezza della risposta vi prego!!
    il post va bene dal 954 in poi, l'anteriore o 2008 oppure quelli del 2007 che hai trovato andrebbero adattati, il foro per il perno va bene bisogna solamente sistemare il discorso dischi anteriori.
      Bisogna cambiare i dischi??
        il post va bene anche di modelli pi? vecchi..io infatti sulla mia ne ho anche uno del 2004, per l'anteriore il 2008 ha i dischi con la campanatura diversa.. quindi non saprei come procedere con altri cerchi
          Ciao Claudio sta da *** il plex che ho preso appena mi ridanno la moto faccio un giro da te!!!
            Ciao Claudio il plex che ho preso ci sta benissimo appena mi ridanno la moto faccio un giro da te!!!
              Ti dico come stanno le cose avendo avuto e risolto il tuo stesso problema. Il posteriore del 2007 ? praticamente lo stesso , se vuoi montare il cerchio anteriore della 2007 sulla 2008 devi per forza di cose montare anche i dischi della 2007. Se misuri un cerchio della 2008 con i dischi montati all estremita degli stessi e fai la stessa cosa sulla 2007 troverai una differenza di 1 mm in piu' su quello della 2007 e potresti risolvere facilmente "togliendo" dal cerchio il materiale in eccesso al tornio naturalmente su entrambi i lati .
                Certo walter quando vuoi.. ti servono anche dei tamponi della barracuda?
                  Grazie!!!
                    Noooo!!! Li ho ordinati
                      nooooo, io li ho trovati ieri in garage!!!!
                        Ma il cerchio posteriore ? completamente identico tra quello 954 e modell 2008?!il peso nn cambia?
                          Si sono uguali.. io sulla mia 2008 come doppio cerchio ne ho uno della 2006..
                            Claudio quanto vorresti dei tamponi?? Mi mandi una foto di W.app!!
                              Stesso discorso anche per la 2012?
