Centralina hrc
    Centralina hrc
    Qualcuno di buon cuore mi pu? dare ragguagli tecnici sulla centralina hrc ?
    Non ne so nulla, quindi ABC
    Grazie mille
    la ecu hrc la puoi ottenere in 2 modi
    -genuine hrc,ecu HRC+ cablaggio HRC
    -peppo HRC,ecu originale rimappata + cablaggio originale modificato
    non puoi mischiare..
    la centralina HRC e una centralina racing,alla stregua di yec e yoscimura..mappa iniezione e accensione di fino,regolazione di :freno motore,cambio elettronico,ammortizzatore elettronico e TC implementato sul 1000.
    ha eventualmente una strumentazione diversa HRC (puo funzionare cmq anche con la strumentazione originale),le ruote foniche e i sensori x il TC.
    differenze,molto veloce come logica e possibilit? di avere + 1000giri motore (14000).
    non ? facilissima da mettere a punto
      Bosco una cosa... Io ho centralina Hrc, impianto elettrico Hrc, strumentazione Hrc... Ma siccome nn mi prendeva i parametri per il tracion l'ho portata a peppo e me l'ha peppizzare, quindi la centralina peppo funziona anche con il resto originale Hrc...
        Sei sicuro di quello che dici? Cie ora hai nel cassetto del com? l ecu hrc e sulla moto la ecu originale honda peppizzata??
          E' tutto intercambiabile....
          La modifica all'impianto originale che fa fare Peppo lo fa diventare compatibile con la centralina HRC.
          La centralina HRC originale costa poco pi? di 400€ e funziona tranquillamente col cablaggio originale aggiungendo un filo dalla scatola gialla (derivazione dei positivi vicino alla centralina) al PIN 16 del connettore grigio centralina.....
            A posto fino a poco tempo fa anche i sw non erano compatibili..dalla regia mi dicono di si a sto punto ammetto di esser rimasto indre'
              Che sappia io i software sono sempre stati compatibili con le due centraline, solo che il software di Peppo ? in Italiano ed ha la chiave Hardware di protezione.....sul 600 gestisce anche l'anticipo che non viene gestito da quello HRC
                quindi in sintesi ? bella completa ma poco fruibile da chi non ha competenza tecnica ?
                  assolutamente no...molta gente si dimentica di leggere i manuali tecnici,cosi quando trovano qualcosa non da prima elementare fanno dei bei casini senza riuscire a far andare a dovere TC cambio elettronico e freno motore.
