HELP!!!!!!!! frenaura anomala
    ragazzi dopo aver montato i braking con pasticche zcoo gi? usate con i dischi originali, cambiati perch? i dischi originali si erano ovalizzati, ho fatto una sessione e mezza in pista, dopo di ch? sono caduto...ho rimontato la pompa originale, dato che quella brembo si ? rotta e oggi riprovo la moto dopo averla messa apposto ed ? frenata e quando freno oltre a far rumore strano trema pure a fine frenata....smonto tutto, pulisco le pasticche con carta vetrata, pulisco pinze e pistoncini, spurgo l'impianto e la frenata si sistema un p?, ma la frenata rimane comunque strana e la pompa originale appena si scalda un p? arriva quasi a fine corsa, per la prima met? nemmeno frena...adesso capisco che non ? la brembo, ma non mi era mai successo...le pasticche sembrano grattare sul disco....cosa pu? essere? le pasticche sono rovinate???
    Non e' che nella caduta si e' storto un disco?
    Ciao
      non ha toccato nulla vicino al disco, quindi non saprei
        Dagliela una controllata!
        Ciao
          Secondo me hai una bolla d'aria nell'impianto
            Se fa' mezza corsa a vuoto hai un po' di olio nell'aria
              spurgato e problema risolto in parte, la pompa frena un p? meglio, anche se un pchetto ti corsa se la mangia quando tiro staccate forti e si surriscalda l'impianto, il problema rimane il rumore a fine frenata o cmq a bassissime velocit?....oltretutto quando surriscaldo l'impianto frenante, tiranto staccatone, la ruota davanti rimane pi? frenata del solito.....secondo me sono queste maledette pasticche, che di sicuro non li prender? mai pi?...
                Comunque che io sappia le zcoo per wave spno diverse da quelle per dischi normali
                  casomai il contrario
                    Hai ragione ! Secondo me devi controllare il ritorno dei pistoncini delle pinze vedrai che ne hai qualcuno impastato che non torna subito indietro , la cosa la avverti di pi? quando fai molta pressione sul freno perch? forzi ad uscire i pistoncini e quando vai piano perch? senti di pi? la pastriglia che striscia sul freno , comunque le ZCOO sono ottime pulisci bene il tutto e vedrai che siatemi
                      si avete ragione le zcoo sono diverse per i dischi a margherita, ma mi avevano assicurato che al massimo si consumavano prima, cmq sia sono stato in pista e l'impianto ha tenuto tra rumori e piccole vibrazioni, che non so se sono dovute all'impianto frenante, cmq sia le cambier? la prossima settimana, con i braking quali si sposano meglio???
                      sarebbe opportuno prendere delle braking racing???
                      il disco con che cosa dovr? pulirlo una volta cambiate le pasticche?
                        Ho controllato nel sito della braking e mi da 2 tipi di pasticche racing super sintered:
                        - P10899 69€;
                        - P1R899 89€.
                        Dal prezzo si dovrebbe capire che le R siano migliori, per? nel sito non spiega le differenze tra queste due...qualcuno le conosce per potermi dare delucidazioni Su queste pastiglie Su dischi braking sk1?
                          Il bello ? che poi cerco Su ebay e mi da una sola pasticca racing con codice P10899R a 85€+ spedizione......c'? qualcosa che non mi quadra....
                            le P10899 non sono la stessa cosa della P1R899
                            le P1R sono il top di gamma
                            altra cosa, P1R899 e P10899R, sono la stessa cosa. hanno solo cambiato denominazione
                            la vecchia era P10899R, poi sostituita con P1R899
                            mi ? stato confermato dalla stessa braking
                              Vecchia solo come denominazione??? Cio? se trovo le P10899R sono uguali non sono modelli vecchi nella tecnologia va
