forcellone kr: a cosa vado incontro?
    mettiamo il caso che abbia tra le mani un forcellone kr per la moto. a cosa vado incontro, dovendolo montare con i cerchi originali, pinza posteriore originale?
    farmi rifare perni, staffe, non ? un grande problema, ma si possono montare i componenti originali su questo forcellone?
    idem per il mono, ? possibile usare un mono aftermarket standard, oppure ci vuolem un mono dedicato?
    Come complicarsi la vita in pochi piccoli punti
    Inviato tra la Casanova e la Savelli
      Ti rispondo per quanto ? mio sapere..
      Per il discorso cerchi penso che montano senza alcun problema (non con il perno originale)
      Per la pinza bisogna vede se ha la predisposizione per il montaggio (dubito) ma ti dico che volere ? potere saldi una guida come sul forcellone originale, l'impatto estetico non penso sia dei migliori ? come avere un ferrari con impianto frenante di una innocenti!!
      Per il mono se era montato su un cbr 1000 del tuo stesso anno non c'? alcun problema!!
      Per ultimo ti dico che ho da vendere due forcelloni tra cui un' hrc e uno proto by stiggy molto bello!! Con questo non voglio assolutamente inquinare il tuo progetto!!
        la open la voglio far diventare pi? open di adesso. tanto vado piano, almeno faccio bella figura ai box
          avevo visto il topic della vendita dei tuoi forcelloni.
          non ? detto che lo prenda il kr, dipende da un paio di cose
            Ah si..... Esteticamente mi piacerebbe molto un forcellone "serio".... Dinamicamente non lo metterei...IO...
            Buona avventura
              non s? cosa sia kr, ma se fosse un forcellone sbk, da solo, serve ad un cazz
              hai bisogno del suo leverismo e mono
                Kenny Roberts... Ricordi la proton ? ..... Produce da sempre forGelloni
                E non sono propriamente stradali
                  tre leveraggi completi disponibili
                  per questo ho chiesto per il mono
                    si la kr la conosco, non pensavo si parlasse di loro
                    comunque il mono, se le misure sono quelle, puoi usarlo
                    ma devi far rifare la taratura interna per lavorare con quel leveraggio, sicuramente con molla pi? dura
                      tanto se passo a dunlop devo cmq farlo aprire e far cambiare l'idraulica.
                      adesso vedo cosa fare, sto aspettando il prezzo
                        devi trovare qualcuno che ha lavorato con quel forcellone
                          c'? gi?
                            mi sta venendo un dubbio
                            ma sarai mica cex dei banditi? per? non sono sicuro sia di pavia
                              matteo armetti,michelin cup,lo conosce anche black.....forcellone ex sbk scatolato...poco + di 3000euro con le bazze nel 2010 usato..... 2012 da buttare come ogni scatolato da corsa per il verso
                              cmq....mono ohlins 788 (standard) rivisto e corretto internamente per quel forcellone..se hai anche la ecu HRC ? tutto diverso anche i dati x il TC
