Protezioni carbonio
    Protezioni carbonio
    Ho appena acquistato le protezioni telaio e il copriforcellone in carbonio!!! Qual'e' il sistema migliore x il montaggio??? considerando anche prima o poi lo smontaggio??? grazie!!!
    io ho messo la pasta rossa alte temperature ? perfetta...
      Ma dopo e' anche facile da rimuovere???
        no......soprattutto la pasta.....ma ? giusto sia cos?. Se fosse facile da rimuovere, significa ke sarebbe anche facile da staccare la protezione e quindi da perderla....
        te lo dico per esperienza
          Quindi??? Vado di silicone???
            io ti direi di si.....poi vedi tu..... e magari fai passare un paio di fascette in modo ke alla peggio non lo perdi va ...io ho fatto cos?...
              Mi hanno detto anche questa perla... Nastro americano sotto e siliconare le protezioni sopra!!! Come ti sembra???
                ma pu? anhe essere un idea....teoricamente dovrebbe essere una sicureza in pi?.....comuqnue i problemi maggiori si hanno sulle protezioni carter, dato anche il calore maggiore....sul telaio se son fissate been....e se ci metti 2 fascette tanto per star sicuro non succede sulla...
                discorso diverso se vorrai togliere il tutto e ripulire il telaio da nastro e silicone....auguri ...ma tanto in teoria una volta messe ? bene non levarle pi?...
                  guarda io anni fa usavo il silicone, poi con l R6 diventai matto per toglierlo, e i prodotti specifici "rimuovi" silicone sono aggressivi e rischiano di macchiare i telai (sopratutto quelli neri!)
                  io adesso ho optato per un buon nastro BIADESIVO, lo metti nei punti strategici e il gioco ? fatto.
                  io sono riuscito per il forcellone a mettere solo il nastro. i pezzi erano molto fatti bene, incastravano e con poco biadesivo sono fermi e immobili (poi la parte lato catena ? anche bloccata dalle viti della parte in gomma su cui scorre la catena stessa), la parte ato scarico ? gi? talemnte fissa dalla sua curvatura stessa e della scarico davanti che sono bastati 3/4 pezzetti di biadesivo ben messi
                  per i paratelai ho messo sempre il biadesivo e un paio di fascette in un paio di punti (davanti alle pedane e nell asola che poi rimane coperta dalle carene)
                  se prendi un buon biadesivo della 3M ad esempio hanno un carico di tenuta buono e sopportano anche il calore abbastanza.
                  esperienza mia eh !
                    io parlavo dei carter...
                    nel telaio solo faschette
                    nel forcellone un po di pasta e faschette
                      attenzione !! NON devi usare il silicone normale (acetico) perch? contiene solventi che rovinano la vernice del telaio, devi usare silicone neutro per specchi (ossimico)
                        Perfetto!!! Grazie x la dritta!!!
