cmq TUTTI i cambi elettronici proprio bene al cambio non fanno...chiaro che se sono tarati male il rischio di spaccare fuori tutto ? alto...
Ma il cbr 1000 08/09 ha problemi di motore?
puoi tenere l'albero motore vecchio che non avrai problemi a meno che tu non decida di farlo girare molto pi? forte. se non vai tieni il limitatore entro i 13500 se tranquillo. se invece vuoi i cavallie di conseguenza lo fai girare pi? forte e molto pi? compresso cambialo
il cambioo non ha nulla di particolare se non che 2 ingranaggi del secondario almeno, li devi cambiare prima di rompere, cio? a scadenza. prech? se aspetti di avere avvisaglie... triti il motore generalmente. io ne conosco solo uno che ha rotto e i pezzi sparati non gli hanno tritato tutto, ma sono caduti nella coppa. per? mica ci si pu? basare solo sul culo
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
- brutale 910, gsx r 750 k6, CBR 1000 HRC
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
Originally posted by james19 View Postpuoi tenere l'albero motore vecchio che non avrai problemi a meno che tu non decida di farlo girare molto pi? forte. se non vai tieni il limitatore entro i 13500 se tranquillo. se invece vuoi i cavallie di conseguenza lo fai girare pi? forte e molto pi? compresso cambialo
E quale sarebbe la scadenza del cambio secondario?
Originally posted by bosco_RR View Postun kg di olio a pistata ? follia..
il motore tanto ? da aprire x il cambio......fasce,bronzine,guidavalvole in testa,tutto pulito bilanciato e ordinato.. ...
quanto costa un lavoro del genere?
a chi vi rivolgereste? le officine honda che ho contattato mi hanno dato fiducia 0 ...
il mio meccanico di cesena ? officina autorizzata,e mi fiderei a occhi chiusi di lui
altrimenti....x motori honda io darei baracca e burattini a EDARD di modenaLast edited by bosco_RR; 19-10-12, 16:30.
Originally posted by silvertino View PostMa io con tutto hrc mi Sa Che arriv? a 14000/14500...
E quale sarebbe la scadenza del cambio secondario?. per l'albero io sarei pi? tranquillo con quello del 2010
per? ina volta aperto si valuta lo stato della cementazione dell'ingranaggio in presa con la frizione
. comunque sono valutazioni da fare una volta aperto e che il tuo preparatore ti sapr? spiegare nel dettaglio, se s? fare bene il sup lavoro e soprattutto gi? sa cosa e come fare
se bastasse montare pezzi per fare andare forte un motore sarebbero facile e i motori li farebbero andare in tantima non ? cos?, affatto
Centoventicinque
- Oct 2008
- 1723
- 53
- 0
- brianza (MI)
Sono stato stamattina a vedere il mio motore tutto aperto, innanzitutto il mio albero 2009 ma ? la versione gi? controllata perch? ha dei segni con il pennarello blu e bianchi e una serie di fori x alleggerire e bilanciare l'albero( cos? ha detto la casa madre dal numeri del mio telaio ). Quello che ho che nn va sono: fasce paraoli da cambiare in quanto nn grattano niente infatti i cilindri erano pieni di olio secco..
Poi ho scheggiato le piste del desmodronico ecco perch? le marce nn entravano, poi continuando a girare e a darci calci si sono smussate le "ali di rondine " degli ingranaggi dalla terza alla quinta marcia...poi posto qualche foto !
Grazie a tutti x le info, ora rimane solo di fare una raccolta fondi x pagare il tutto
be dai nulla di irrecuperabile allora, credevo avessi proprio rotto. le code di rondine si sono rovinate perch? molto basse e quindi hanno la tendenza a usurarsi, in pista poi pu? succedere prima, ma il desmo...? colpa tua
. serie segmenti con raschiaolio e bronzine nuove ? il costo minore
avessi anticipato prima la revisione avresti speso meno
