sospensione di sterzo after market
    Da quel che si dice in giro sembra che la sospensione originale di sterzo del cbr 1000 rr 08/12 non funzioni..e' cosi' indispensabile cambiarlo con uno RACING per la pista?
    oh mo bemmo funge funge,ma funge poco
    indispensabile cambiarlo,direi di no,utile direi di si
    amenoch? hai la ecu hrc e puoi andare a variare la durezza e o disabilitarlo
      Io ho l'Ohlins... E ti assicuro che la differenza la fa'... Specialmente in pista!!! Poi come dice il buon Bosco... HRC... Fai tutto tu!!!
        ok ok,ma la differenza sostanziale qual'e'? senti la moto piu' stabile? piu' facile in inserimento?
          + indurisci - l'amteriore sbacchetter? ma avrai la moto pi? dura da far girare...soprattutto in un destra sinistra
          - indurisci + l'anteriore sar? ballerino ma avrai una moto pi? facile da girare...soprattutto in un destra sinistra.....
          fondamentalmente il vantagio principale ? di evitare grosse sbacchettate in uscita di curva....o ondeggiamenti prolungati per? pi? indurisci e pi? lo sterzo diventer? duro...quindi devi trovare un compromesso...
          io con l'ohlins lineare ad esempio lo temgo a 5 su 24 (mi sembra) quindi molto libero
            tanks
              tutto quest'anno ho usato l originale e mai nessun problema
                ciao nico..
                hai l'ammortizzatore di sterzo ohlins...? mi daresti qualche informazione su come lo hai montato.. qualche foto?
                grazie mille
                  Anche io interessato all'ohlins.. Ma quello elettronico funziona se settato bene, ad ogni accelerazione o velocit? si pu? decidere quanto farlo intervenire..
                    Originally posted by Aler11 View Post
                    ciao nico..
                    grazie mille
                    Ok!!! Domani faccio le foto!!! Ma mi serve una mail... Xche' non sono capace di postarle!!!
                      Si... E' vero!!! Ma x la pista... Meglio l'Ohlins... Lo regoli a tuo piacimento... E dopo sei aposto a tutti i regimi!!!
                        Ma avendo quello meccanico( che io ho sempre avuto e mi son sempre trovato bene) nn difetta del fatto che a secondo della velocit? hai bisogno che quando si ? nelle marce pi? basse deve incidere poco mentre alle alte velocit? deve essere pi? incisivo...?
                          Si... Esatto!!! La differenza e' tutta li!!! Io lo preferisco... Sempre duro!!!
                            Il problema principale dell'originale ? che variando i rapporti,lui cambia il range d'intervento con cui ? programmato,visto il legame con il tachimetro.Soluzione,ammortizzatore lineare,speed holder,peppizzare con software o....togliere l'originale e provare senza.Valuta tu. Ciao
                              Ho le foto!!! Mi serve qualcuno che le pubblichi!!! Volontari???
