d211 gp su srada
    d211 gp su srada
    come da titolo chiedo se una dunlop 211 gp no gp racer che ho gi? provato possano andaRE bene su strada. i miei dubbi erano se riescono ad andare in temperatura e che mescola usare. io voglio montare solo un anteriore 6813 che ne dite?
    Sono spettacolari.
    punto
    Le Gp sono ancora meglio, e a detta di qualcuno addirittura avendo il codice velocit? tra parentesi sono anche omogolate...quindi...fai un p? te
      Originally posted by desmoricky View Post
      Sono spettacolari.
      punto
      chiedevo quale mescola tra le 1000 che ci sono, quale fosse la pi? adatta x l avantreno su strada, che fossero eccezionali l ho sapevo
        Ricky...togli pure "a detta di qualcuno"....le GP sono omologate ma l'indice di carico tr? parentesi di per se non specifica se una gomma lo sia o meno.
        Significa semplicemente che ? omologata per velocit? massime oltre i 270 Km/h,mentre quello senza parentesi lo ? fino a 270 Km/h....quindi sono entrambe omologate solo che chi ha le parentesi a libretto per essere in regola non pu? montarle senza...viceversa invece si
        Una gomma non omologata per uso stradale,tipo la slick,l'indice di carico non lo riporta proprio.
          si,ma quale tra le mille mescole in dotazione x un anteriore vanno bene x un anteriore su strada?
            mah
              i 211gp..sono gomme troppo specialistiche per essere usate in strada..non sarebbero mai in temperatura ottimale,le conosco,dal momento che le uso da quando sono uscite..ovviamente solo in pista,sono gomme eccezionali,in quanto a grip..ma se non sono in temperatura,sono scivolosissime...secondo me,molto meglio una gomma sportiva stradale...
                appunto
                  Io con una gomma posteriore gonfia a 1,4 e le condizioni ambientali ormai prossime ...mi cacherei addosso ancor prima di essere uscito dal box per prendere la tangenziale
                    per esperienza, ti dico che ancora ancora se fuori ci sono 40?C come quest'estate allora ci pu? stare, alla giusta pressione, ma non appena la temperatura scende come ? successo in questi giorni, fermati per carit?...e passa alle GP Racer.
                      Non conosco tutta la miriade di mescole numeriche che hanno....le GPRacer sotto questo punto di vista sono pi? semplici visto che hanno Soft,Medium ed Endurance.
                      In tutta sincerit? sono anch'io del parere che andando verso l'abbassamento delle temperature una sportiva stradale tipo SportSmart....o Rosso Corsa sia molto pi? indicata,e di grip ne hai comunque a volont?.
                      Su strada le mescole ? gi? fatica che siano sempre alla temperatura ottimale d'estate con 35? fuori,figurarsi a temperature pi? basse.
                        io per? mi faccio una domanda, ma con tutte le gomme stradali che ci sono, perch? cercare una gomma prettamente racing per usarla in strada? a che pro? ma qualcuno mi viene a dire che usa le termo prima di uscire dal garage di casa? ma perch? volete snaturare una gomma per farne un uso che non ? suo?come usare le diablo rosso in pista? tengono? certo.......................fino a che tengono, poi cadete vi fate male e bestemmiate. ma poi nn ha senso, le 211 si usano in pista.punto
                          In strada SportSmart ottime
                            Si ma io mi chiedo.... PeKK? ?
                            Inviato dal culo rotto di luka79
                              Finch? fa caldo vanno bene, anche se strappano in fretta sul veloce.
                              Quando fa fresco (no freddo) sono abbastanza pericolose. Dopo un paio di spaventi molto spaventosi sono passato a gomme pi? adatte...
