CBR 1000 RR 2008 - 2011 ventole
    siccome ora parte solo la dx a 103? e la sx a 108?.....
    vorrei farle partire entrambe quando si raggiungono i 103?.......
    qualcuno lo ha gia fatto?? ki mi sa dire cosa/come fare??
    queste sono idee che solo zanna82,che non ? capace a stare fermo,pu? pensare
    prova a sentire con lui tra l'altro per averci pastrocchiato abbastanza l'impianto cooler lo conosce abbastanza bene
      a dire la verita' e' un idea ke mi e' venuta oggi mentre pastrokkiavo sulla motina...... e guardando i colori dei fili ke vanno alle ventole una mezza idea mi e' gia venuta....
      xo' volevo sapere se qualcuno lo ha gia fatto
        ...credo ti sia sufficente mettere entrambe le ventole in parallelo sull'alimentazione della prima che interviene...
        ...per? osserverei il circuito elettrico per verificare se c'? un uscita dedicata per alimentare ogni ventola o ? presente un solo canale di alimentazione e la seconda ventola ? alimentata solo quando si chiude il contatto termico della seconda ventola....ti dico questo solo per non avere due ventole in parallelo sullo stesso ramo di alimentazione perch? (solo per scrupolo e pignoleria) potrebbe crearsi una corrente maggiore che non ? supportata nel filo del ramo interessato:un'ipotesi naturalmente.
        Nessuno ha uno schema elettrico da postare?? Magari anche la potenza delle ventole?Cos? ? possibile verificare innanzi tutto se c'? un fusibile a monte,perch? se il fusiblie ? tarato per una corrente di intervento,aumentando il carico a valle,il fusibile sarebbe oltrepassato da una corrente maggiore che lo farebbe intervenire.
        Per? sono solo ipotesi perch? senza schema elettrico...
        spero di essere stato utile...
        Ciao!
          Io le ho messe manuali , grazie alla Centralina hrc che le esclude sono stato obbligato !
            in che senso manuali??
              che le attivo con un interruttore . usando la moto solo pista per me ? meglio .
                ah...ho capito...
                  Mi puoi spiegare come hai fatto?
                  Mi interesserebbe fare la stessa cosa.
                    Molto onestamente ho seguito ( anzi meglio dire che il mio meccanico ha seguito ) lo schema elettrico che ti da Peppo Russo quando prendi la centralina modificata in hrc da lui , ti da lo schema per usare le ventole manuali in quanto la centralina racing non comanda le ventole secondo le temperature . Credo che non vada bene per le centraline originali ...
                    penso per? che fare un collegamento diretto comandato da un microinterruttore , con positivo sottochiave escludendo il percorso originale non sia difficilissimo ...
                      io l'ho fatto....
                      basta unire due fusibili...e un interruttore
                      su fireblade.it avevo messo la procedura ,cercala..
                        Originally posted by fastbike@libero.it View Post
                        io l'ho fatto....
                        grazie fast!! e' esattamente quello ke cercavo!!!
                          Mirko, basta che porti te una alimentazione dietro interruttore alle ventole e le accendi quando vuoi escludendo, il contatto sensore temperatura...!!!
                            eccolo il guro del acqua calda
