piccola perdita dai banjo della pompa freno....
    zio svizzero
    in questo ultimo mese e mezzo l'ho adoperata si e no 3 volte....per? l'ho spostata una 30ina di volte in casa perch? sto mettendo a posto casa......oggi la sposto ancora x rimetterla nel suo angolo fado a pompare sul freno davanti e......va un po a vuoto riprovo...proprio a vuoto
    panico subito vedo l'olio che sgocciola da per terra
    fermi tutti...prendo la pila e vedo che dagli attacchi diretti dei tubi sulla pompa esce li l'olio il dado da 15 che chiude ? quello dell'idrostop da me che la uso anche x strada...vado a prendere la chiave e.....cazz@ se ? lento il dado
    ma come ? possibile?? possibile che con le vibrazioni si sia allentata?? non mi ricordo (2009) se ci avevo messo il frenafiletti son sincero
    vab? sta di fatto che era molto lenta...ho stretto...messo l'elastico...pare non perda + per? immagino che dovr? rispurgare tutto
    era una cosa che volevo fare il prox mese,visto che ho da fare questo mese
    voi cosa mi dite....se con l'elastico in tiro non perde + era solo quello lento? crepe sul corpo della pompa brembo non ne ho viste ? meglio se smonto tutto metto un po di frenafiletti? le rondelle tengo quelle o le cambio??
    che 2 maroni
    Frenafiletti non dovrebbe essere mai necessario,logicamente penso sia stato serrato tutto a coppia vero?
    Pulisci/sgrassa/asciuga tutto per bene ,metti degli stracci sotto il punto incriminato e vai di elastico,dopo un giorno vedi se perde ancora...dovrebbe bastare stringere tutto senza per forza cambiare rondelle.
    Ovviamente lava per bene le plastiche che se ne ? caduto li poi corrode.
      Bosco prendila dal lato buono..... molto meglio che te ne sei accorto ora, pensa se ti fosse capitato nel bel mezzo di una bella girata.
      serra spurga e verifica e............gasss
        e chi si ricorda luca adesso con la chiave del 14(non 15) ho stretto,non alla maledetta ma ho stretto..cavolo prima i banjo radialmente si spostava con le mani
        ovviamente quindi rifaccio lo spurgo anche azz se me ne accorgevo e non pompavo vab? volevo fare il cambio olio ...sfrutto la coicidenza
          e perch? mettere del frenafiletti sulla pompa?
          spurga tutto, stringi con la dinamometrica ai chili giusti e sei a posto
          meno male che te ne sei accorto adesso
            Com'? stato scritto meglio che sia successo adesso che correndo....comunque la coppia per raccordi inox ? 15-20Nm.
            Direi per forza ....in ogni caso male non fa.
              ah
              cazz sono i "banjo della pompa freno"?
                Originally posted by giuseppe_d View Post
                ah
                I raccordi delle tubazioni..
                ..vengono definiti banjo.
                  non sapevo
                    non sapevo
                    Nome derivato per l'appunto dalla forma..
                    ..che ricorda quella di un banjo.
                      non che sia indispensabile ora...ma non capisco come possa essere successo ad allentarsi il dado dell'idrostop,che tiene uno sotto l'altro i 2 banjo dei tubi
                      non ricordo che abbia mai visto una cosa del genere mah...adesso ? tutto uno straccio,crepe sulla pompa non ne ho viste...sicuramente ? stato quello!!
                      mah mistero
                        non sapevo
                        infatti banjofacotry avr? pur preso spunto da qualche parte per il suo nik
                          ah
                          Guoto
                          ah ecco!
                          ed io che dal titolo pensavo che benjo avesse le "perdite" e di conseguenza ti eri accontentanto solo di una pompa!
                            mah mistero
                            Io credo non fosse stretto a dovere e le vibrazioni poi han fatto il resto,difficilmente se fissi a coppia poi si molla...per lo meno a me non ? mai successo.
                            Il filetto comunque lo senti che stringe bene?
                              Non posso esserne certo senza vedere come sono messe le tubazioni sulla pompa ma un'ipotesi da prendere in considerazione sarebbe che lo svitamento sia stato causato dalla rotazione dei banjo in frenata, quando i movimenti della sospensione spingono verso l'alto i tubi. Di norma ci sono dei fermi su pompe e pinze che impediscono tale evento, ma se hai montato i due tubi diretti sulla pompa, quello piu' esterno non riesce ad appoggiarsi sul fermo.
                              Ciao
