Pulizia catena trasmissione....
    Mai ingrassarla ripetutamente, va periodicamente sgrassata ripulita e lubrificata di nuovo, una catena con eccesso di grasso vecchio non permette pi? al nuovo di penetrare dove serve.
    Personalmente la pulisco con WD 40, una bella spruzzata e dopo poco il grasso comincia a colare via, una bella passata con un panno assorbente ( tipo un vecchio asciugamano ) e poi grasso specifico per catene.
    Comunque anche lo stesso wd 40 pu? essere usato anche come lubrificante.
      Originally posted by Skyman View Post
      Dopo aver applicat il chain cleaner sciacqui tutto?
      No,uso il Castrol e si asciuga in un lampo....non fai manco a tempo a dire ah che ? gi? evaporato.
      Io faccio cos?,tengo uno straccio sotto la catena,a tratti lo spruzzo direttamente sopra e comincio subito a passarla finch? non pulisce pi?...quando esternamente ? tutta lustra la passo fr? le maglie con uno spazzolino e poi ulteriore passata finale con lo straccio.
      Poi ingrasso e via.
        Troppo liquido il WD....quand'ha fatto il primo giro l'hai gi? bello che perso.
        Pu? essere usato si come lubrificante,ma per sbloccare/lubrificare giunti,viti,bulloni e quant'altro...per gli o-ring non va bene.
          io la pulisco e ingrasso ogni 800 massimo 1000km con il metodo bosco ed esclusivamente petrolio bianco...
          in piu' quando tiro giu' la gomma posteriore per il cambio gomme metodo gabri/mau
          pulisco molto meno le carene
            ma infatti il metodo pi? sensato ? tirar gi? la gomma, baccinella sotto e armati di pennellino con petrolio bianco.. Che vuoi che sia in una mezzora si fa tutto ..
            Io ogni 500km la ingrasso e solitamente la lavo ogni 2 3 ingrassate.. Poi ovviamente se la vedo piena di sporco la lavo pure prima..
              io la ingrasso poco,ma frequentemente tipo ogni 2uscite con il grasso x catena bardahl...e circa 2 volte x stagione la lavo..se giro di + la lavo di +
                Grazie a tutti per le info e grazie anche per non aver infierito.
                  Io uso il petrolio bianco, perch? da quel che si legge in giro nafta, benzina, kerosene rovinano gli OR per? non sono un esperto quindi mi astengo dal dire se uno meglio dell'altro
                    Originally posted by Luke#80 View Post
                    kerosene MAI...
                    ho ben presente il manuale uso e manutenzione della mia ex GSXR750 k6 che suggeriva di usare proprio il kerosene per la pulizia della catena
                    Non penso che in suzuki si siano bevuti il cervello (o la nafta! )
                      Per me si....mica tutto quello che scrivono nei manualetti ? legge eh,prova a usare il kerosene per un po e dimmi.
                      Possono benissimo essere errori di traduzione,e nel manuale U/M,almeno quello della mia K1,di errori ce ne sono un bel po.
                      Presente che il kerosene ? praticamente come gasolio solo pi? grezzo....per me intendevano petrolio bianco ma han tradotto male...in ogni caso a me frega caXXi visto che io uso lo spray apposta.
                        io applico in chain cleaner......faggio agire per un paio di minuti...poi prendo una specie di spazzolino con setole molto morbide e strofino la catena...poi ripasso il chian cleaser....e asgiugo con un panno...la catena ? sempre tornata come nuova......did erv3 con 10.000 km di cui 3-4000 di pista
                          ma non fai prima a pulirla direttametne nelle vie di fuga della san donato???oppure ti consiglio alla 2?arrabbiata viene uno splendore!!
                            ho gi? provato la la ghiaia incastrata tra catena e corona non aiuta la scorrevolezza della catena
                              queste sono le mie 2 mensole dediche alla manutenzione/pulizia delle moto
                              il grosso dell'attrezzatura ? in garage (ma non serve per pulire e basta ) e gli stracci sono da un altra parte...
                              mensola superiore......
                              -shampoo neutro
                              -2 tipi di prodotti spray per pulizia carene (CS1 e mafra)
                              -2 tipi di polish,uno + tosto (per l'auto) e uno soft (x le moto)
                              -lucida cruscotti spray (ideale x plastiche e carbonio)
                              -cera spray arexons
                              -grasso universale
                              -grasso al bisolfuro di molibdeno (per omocineti,perni ruota)
                              -frenafiletti medio
                              -grasso spray al silicone (ideale per proteggere gli steli forca )
                              -varie... (fascette/tubi di gomma/spruzzino x l'acqua ecc..)
                              mensola inferiore
                              -wd40
                              -grasso x catena (2 tipi...il bardahl per le mie moto (eccezzionale!!) e il grassoteck per quelle dei miei amici
                              -grasso al teflon
                              -pulitore catena
                              -sacca attrezzi del cbr + chiavi a brugola e cacciaviti taglio medio
                              -mantenitore di carica con la prolunga
                              -1 litro di olio di scorta (intatto da 1 anno ma non doveva consumare olio la cbr??? )
                              -2 pelli di daino uso esclusivo x moto
                              -2 dbkiller (uno intero e uno tagliato)
                              -varie (un cutter,nastro adesivo,2 vecchi spazzolini,il calibro,ecc....)
                                [QUOTE=bosco_RR;6968034]queste sono le mie 2 mensole dediche alla manutenzione/pulizia delle moto
                                x me ti pagano pure x sta pubblicit?
