La mia "nuova" Vuferona
    Originally posted by aciachi View Post
    penso che sia per il rumore che fa quando pesca l'olio!
    E' verooo...da maialinooo!!
    che brutta bestia quella roba...!
    mai vista per strada...deve essere agilissima...da ferma poi...
    L'amico del mio capo che era li l'ha portata lui in officina e dice che si guida pure bene....anche se tende a sottosterzare "leggermente".
    Per?,come il mio capo,? abituato a guidare la Goldwing 1800....stan facendo grandi lavori,c'erano le loro due pi? una terza a cui stava gi? facendo lavori.
    A?,sar? un camion ma a me piace.
      un animale da tornanti
      ..gi?,e pure belli stretti.
      Ah...il "me piace" era inteso riguardo la Goldwing eh.
      Anche se devo dire che la Rune esteticamente pu? non dispiacere....di sicuro per? entrambe non sono il mio genere.
      M? vado a fare qualcosa senn? non finisco pi?..
        Soffiatina ai passaggi del circuito aria/minimo..
        ..e pulizia valvole aria avviamento/minimo prima..
        ..e dopo.
        Corpi farfallati puliti..
        ..cercando ovviamente di stare a debita distanza dai bordi delle farfalle.
        Soffiatina all'interno della "V" dei cilindri e pulitina ai collettori per levare il grosso dello sporco accumulatosi,ovviamente gi? ieri li avevo preventivamente tappati con della carta imbevuta di WD40 cos? che lo sporco si attacchi su quella e non cada dentro i condotti..
        ..finito pure questo.
        E ora vediamo chi mi sa dire cos'? quella cosa dietro il telaietto?
          intendi lo spurgo del CBS?
          bravo bella pulitina, quindi la bordatura nera che si vede sul bordo delle farfalle ? lasciata volutamente per non rovinare la vernice di tenuta di cui parlavai?
          gi? che hai il codino smontato, mi dici cos'? lo spinotto libero che c'? vicino al dissipatore? cos'? una linea ulteriore di qualche collegamento elettrico?
            sembri la rivista Mototecnica da applausi
              Azzo...va b?...te ce l'hai..
              Comunque pi? o meno,quella ? la valvola PCV che ripartisce il carico di frenata tr? anteriore/posteriore e posteriore/anteriore.
              Era per far capire che ormai ci siamo..
              E' anche sul bordo,praticamente ? un tutt'uno tr? bordo delle farfalle e corpo che non va tolto....leggendo sul manuale ho scoperto che in pratica ? un trattamento a base di molibdeno.
              Cio? Joska,se intendi questo..
              ..tu c'hai 20 decimi di vista....? il connettore dell'Optimate.
              Adesso...addirittura...troppo buono grassie.
              E comunque...
              ..non male per essere il mio primo tubo in treccia fai da te.
                non male no...anzi
                per? se funzioner? lo scopriremo pi? avanti!
                io sono fiducioso!
                  azz grande Luke!
                  comunque noto che non sono l'unico che ha sbagliato i calcoli della guaina termorestringente....ihih...
                    Ragazzi posso cortesemente chiedervi un bel report x queste VFR800? pregi e difetti, prestazioni e consumi (ho avuto la 750 e nn ho mai visto una moto consumare tanto) visto che si trovano a prezzi davvero interessanti?!? Grazie...
                      Luke il connettore dell'optimate l'ho anche io e lo conosco, intendo quello appena sopra nella foto, o non ricordo se ? dietro al dissipatore, nella mia ho uno spinotto libero e non capisco a cosa serva
                      provo a vedere se gli avevo fatto una foto e se l'ho caricata ed in caso la posto....comunque dovrebbe essere quello che si vede sopra lo spinotto optimate in foto
                        molto bene, vedo che i lavori provedono alla grandissima, io ieri ho cambiato il liquido refrigerante (ho scoperto che era solo la vaschetta ad essere lurida, il liquido era pulito e credo che lo avessero cambiato di recente, ormai per? l'avevo tolto e quindi l'ho sostituito con l'arexon che avevo comprato
                        gi? che c'ero ho anche smontato la vaschett, prima l'ho pulita con lo sgrassatore ma la morchia non veniva via, alla fine ho preso il wc-net e sono riuscito a ripulirla da tutti i residui di croppa interna
                        appena riesco controllo anche le candele ma se tanto mi da tanto saranno in ordine
                        Luke ma per cambiare l'olio del tubo frizione praticamente hai spurgato dalla valvola sul pistoncino, poi cambiato il tubo e poi riempito la vaschetta a manubrio e spurgato come sull'impianto frenante giusto??
                        sempre DOT 4? cambia qualcosa col tubo in treccia a livello di sforzo alla leva?
                          non male no...anzi
                          io sono fiducioso!
                          Malfidente.. ..ora lo scoprir?,? stato sotto pressione tutta la notte.
                          Originally posted by vfr'89 View Post
                          azz grande Luke!
                          Grazie....ma non ? sbagliata la guaina,che ? gi? sul tubo....va tagliata per due centimetri altrimenti non si riesce a infilare la ghiera di serraggio quel tanto da scalzare la treccia dal tubo interno per far passare l'ogiva,c'ho provato subito a toglierne meno ma proprio non si riesce.
                          Va b? oh,non c'avra i fiori esteticamente ma a me interessa la funzionalit?.
                            Poi quando ho un po pi? tempo scrivo due righe,ora vado a iniziare il lavorone....CBS-Kill incoming.
                              Ah ok....ma potevi stare al gioco cos? facevi credere di avere una super vista..
                              Ora guardo,non c'ho fatto caso..
                                Bravo...hai fatto benissimo....? proprio il liquido che a lungo andare lascia i depositi nella vaschetta della riserva,che dopo un tot si solidificano pure.
                                Per questo ogni due anni va cambiato,e magari fare pure un bel lavaggio all'impianto con acqua bollente.
                                sempre DOT 4?
                                Esatto.
                                Cos? a occhio ? diventata pi? dura....andr? bene per allenare la mano sinistra.
