ciao ragazzi mi date un consiglio il mio meccanico mi ha proposto di cambiare le pastiglie della mia 08 , per? dice che bisogna sostituire anche i bulloi perch? essendo vuoti quando li smonti non si possono riutilizzare perch? non mantengono le stesse caratteristiche di prima , ma diventano pi? deboli con la possibilit? di rottura...mi ha chiesto un bel p? di soldi per farlo , ora che faccio? voi con le vostre bestiole li cambiate ad ogni sostituzione pastiglie?
bulloni aloc che fare?
quello dei bulloni delle pinze è veroOriginally posted by andre-bat View Postciao ragazzi mi date un consiglio il mio meccanico mi ha proposto di cambiare le pastiglie della mia 08 , però dice che bisogna sostituire anche i bulloi perchè essendo vuoti quando li smonti non si possono riutilizzare perchè non mantengono le stesse caratteristiche di prima , ma diventano più deboli con la possibilità di rottura...mi ha chiesto un bel pò di soldi per farlo , ora che faccio? voi con le vostre bestiole li cambiate ad ogni sostituzione pastiglie?
anche honda lo prescrive di cambiarli ,MA NON TUTTE LE VOLTE CHE SMONTI LE PINZE
qualche paia di volte le puoi smontare,mettendoci un po di frenafiletti non c è problema
lo so che i dadi costano abbastanza
è
è improponible sostituirli SEMPRE tutte le volte che si smontano le pinze....se il tuo meccanico dice SEMPRE è perchè è in "malafede"
ogni 3/4 volte che smonti cambi il set di dadi
fidati non succede nulla
ma sui bulloni bisogna mettere il frenafiletti???????????visto che mi accingo a cambiare le pasticche anche io...........ma oltre hai bulloni pinze va messo da qualche altra parte il frenafiletti?????
Originally posted by xxxildiavoloxxx View Postma sui bulloni bisogna mettere il frenafiletti???????????visto che mi accingo a cambiare le pasticche anche io...........ma oltre hai bulloni pinze va messo da qualche altra parte il frenafiletti?????
scusate ragazzi
ma le cose se non le sapete fare da soli fatele fare a qualcuno capace e guardate come fa
certo che ci devi dare una goccia di frenafiletti nei dadi delle pinze
e dovete stringere ogni vite con una dinamometrica al tiraggio consigliato dal manuale della moto
i perni ruota è sempre meglio se gli ingrassate un poco con un grasso per omocinetici,e un lecco di grasso anche ai dadi dei perni ruota,per evitare che faccia "palla" e che diventi durissimo da svitare le volte successive
Scusatemi tanto... Ma parlate sul serio? Ogni 2/3 volte che smontate, cambiate i bulloni o viti, adesso non ho ben capito...... O_____O
Mi sembra veramente una cosa ridicola... Scusatemi.... Non sono qui per prendervi in giro, ma per capire.... Perchè mi sembra un pò una cosa poco furba da parte di Honda, o sbaglio????
la honda prescive di sostituire i dadi filettati delle pinze radiali dopo che si smontano rimontano un paio di volte, consigliando il frenafiletti sempre e tirarle con la dinamometrica...dicono perchè i dadi vuoti perdono le loro caratteristiche,difatti quelli nuovi fanno resistenza ad entrare,mentre dopo che li hai levati anche una volta sola oppongono cmq meno resistenza quando li reinfiliOriginally posted by Marex View PostScusatemi tanto... Ma parlate sul serio? Ogni 2/3 volte che smontate, cambiate i bulloni o viti, adesso non ho ben capito...... O_____O
l'ho letta anchio quella circolare..è roba vecchia del 2004 già dal primo millione
allora honda dice di cambiare i dadi delle pinze radiali dopo un po di volte...è che il set di 4 dadi filettati orginali ci vuole 20 euro
tu capisci che è improponibile sborsare 20 euro tutte le volte che tiri giu le pinze
con il frenafiletti ,che adopera pure la concessionaria
risolvi almeno per 4 volte
A parte che se usi la dinamometrica puoi stare sufficientemente tranquillo altrimenti se propio devi sostiturli sono dei normali 10x1,25 non saranno forati ma sicuro risparmi un bel p?
hai ragione mauvez,correttamete sono "bulloni" quelli che sorreggono le pinze radiali sui piedini della forcaOriginally posted by mauvez View Postma scusate una cosa e perdonate la mia ignoranza; ma parliamo di dadi o di.......bulloni???, perch? di dadi io nelle pinze del cbr non me li ricordo
azz ma adesso mi sento un assassino, dopo ogni pistata pulisco le pinze, le pastiglie le cambio 2/3 volte l'anno, quindi 2 pistate al mese più i cambi pastiglie più o meno sono 20 volte a stagione, *** santo bosco......................che tarlo che mi hai messo,domani li ordino subito
se il tuo conce non ? un cazzoneOriginally posted by mauvez View Postazz ma adesso mi sento un assassino, dopo ogni pistata pulisco le pinze, le pastiglie le cambio 2/3 volte l'anno, quindi 2 pistate al mese pi? i cambi pastiglie pi? o meno sono 20 volte a stagione, *** santo bosco......................che tarlo che mi hai messo,domani li ordino subito
vedrai che ti conferma che vanno cambiati dopo un po di volte che smonti
e cmq se adoperi la dina e metti il frenafiletti stai sereno
