rebus gomme da pista
    chiedo lumi a chi ne sa pi? di me:
    premessa:
    ho sempre montato gomme sportive ma omologate per strada pur usando la moto per il 70% in pista
    attualmente monto delle metzeler k3
    ebbene prima uscita Adria e fin qui tutto bene in quanto nessun problema di grip, profilo abbastanza veloce a scendere in piega (pur montando il /50) buon feeling
    2a uscita Rijeka e qui il discorso cambia ...
    pista dall'asfalto molto abrasivo, temperature dell'aria e quindi dell' asfalto tropicali
    risultato entro con le termo, faccio cinque giri e la gomma comincia a scivolare.
    Quesito: verrebbe da pensare che per fare dieci giri tirati di seguito dovrei montare gomme pi? dure ma in questo caso perderei in grip?
    e poi le gomme in mescola (k2 ad esempio ) non sono pi? morbide?
    che fare dunque?
    ? una caratteristica delle gomme stradali quella di iniziare a scivolare dopo pochi giri , non conosco l'asfalto di Rijeka e per sentita dire sembra che le uniche gomme che durano su quell'asfalto siano le Dunlop , ma su tutte le altre piste dove ho girato se monti le K2 non avrai sicuramente quel problema
      maccio dice bene, cmq la metzeler indica gomme sempre piu morbide con il caldo torrido, in pratica le k3 andrebbero bene piu nei periodi freddi, in pratica montanto i k2 o k1 dovresti avere un cosumo omogeneo, piu durata e sopratutto piu grip
        k2 tutta la vita non c'è paragone per un uso in pista da un punto di vista della tenuta.
          le k2 per garantirmi pi? giri tirati consecutivi per? dovrebbero essere meno morbide delle k3 e quindi in teoria dovrebbero avere meno grip delle k3...
          o no?
            o no?
            k0 gomma da tempo
            k1 gomma molto morbida=molto grip
            k2 gomma morbida=grip
            k3 gomma stradale=poco grip in pista
            il 15 giugno a magione un mio amico con naked con k1 rideva da abete, io x stargli dietro con k2 sono caduto e infine un altro mio amico con k3 ha girato poco e piano xche scivolavano dopo 3 giri
              le k2 per garantirmi più giri tirati consecutivi però dovrebbero essere meno morbide delle k3 e quindi in teoria dovrebbero avere meno grip delle k3...
              o no?
              hai le idee un po confuse sulle gomme in mescola resa
              k0 gomma da tempo
              è + o - cosi oltre che la temperatura esterna è importante scegliere la mescola anche x il tipo di asfalto
              contemplate BENE la tabella e avrete le idee chiare
                prima o poi il k0 me lo provo eh....
                  ? + o - cosi oltre che la temperatura esterna ? importante scegliere la mescola anche x il tipo di asfalto
                  quindi per rijeka (asfalto super abrasivo e temperatura alta) vado di K2?
                  ma le K2 comunque sono pi? morbide delle K3?
                    MA SAI LEGGERE !!!!!!
                    ALLORA
                    ko per alte temperature ma asfalti con poco grip
                    k1temperature normali nella maggior parte dei circuiti
                    K2 la tua circuiti abrasivi temperature medie
                    in luglio agosto monterei dei k1 in settembre k2
                    se vai a misano k1
                    ok????
                    non pensare alla mescola se morbida o dura
                    siamo dei mortali non dei piloti di motogp li e' diverso
                    la mescola k2 e' piu morbida al tatto di una k3
                    ma ha una temperatura di esercizio piu lata
                    quindi
                    la temperatura di esercizio e' quella ottimale
                    sopra la quale si scivola e la gomam si scioglie
                    sotto la quale la gomma strappa
                    se usi una k2 dinverno o sotto i 10/15 gradi la strappi tutta in quel caso magari una k3 e' l'ideale ok
                    non tutte le marche di gomme si comportano uguale ok
                    dunlop insegna
                    e poi le pressioni?????????
                    sono importanti
                    mi pare 1/7 bar dietro 1/8 davanti a caldo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
                    se no si scivola e la gomma si consuma prima
                    poi vengono le sospensioni
                    ciao e divertiti
                      genesis potrebbe vender gomme è "esattamente" come ti ha scritto
                      lo metto cmq tra parentesi perchè si sa che non è una scenza esatta
                        ALLORA
                        se vai a misano k1
                        ok????
                        quindi
                        dunlop insegna
                        sono importanti
                        ciao e divertiti
                        DOMANDONE...:
                        misano a settembre??????
                        davanti slic k1
                        dietro slic k2....puo' andare???
                        ps: prima uscita misano...
                        denghiu'!
                          se a settembre a misano è ancora tanto caldo....
                          k2 anteriore e k1 dietro
                          se le temperature sono + miti vai di k2 / k2
                          la k1 davanti a misano non la sfrutti...oddio se è molto liso x terra a settembre potrebbe essere l'asso nella manica però generamente no...
                          la k1 ti serve dietro
                            cmq bene o male in pista con le mescola media (k2) vai abbastanza bene quasi sempre! in piu' puoi prendere il /55
                            sono le più equilibrate! se non sei un megasmanettone te le consiglio..
                            e quando vai su strada monta le k3 con il /50
                              piu' e' caldo piu' la gomma deve essere morbida
