per fare il cambio del liquido ci vuole davvero poco tempo, la rottura maggiore è togliere le carene, poi basta che stacchi il tubo dalla pompa dell'acqua, scarichi tutto e riempi il radiatore col liquido nuovo...anche il serbatoietto lo stacchi e lo svuoti e poi lo rimonti....un lavoro più lungo a dirsi che a farsi.....e poi la fai girare 3/4 minuti, un paio di belle sgassate e verifichi se il livello è sceso e rabbocchi...finito
per fare il cambio del liquido ci vuole davvero poco tempo, la rottura maggiore ? togliere le carene, poi basta che stacchi il tubo dalla pompa dell'acqua, scarichi tutto e riempi il radiatore col liquido nuovo...anche il serbatoietto lo stacchi e lo svuoti e poi lo rimonti....un lavoro pi? lungo a dirsi che a farsi.....e poi la fai girare 3/4 minuti, un paio di belle sgassate e verifichi se il livello ? sceso e rabbocchi...finito
Ma io non devo fare il cambio del liquido.. devo togliere il 150 ml di liquido da sostituire con altrettanto di additivo.. mi sembra eccessivo sostituire tutto quanto, non credi?
dipende da quando l'hai cambiato l'ultima volta....ogni 2 massimo 3 anni io lo cambio....se c'hai il 2008 allora non serve di certo
scusa Jack sul manuale di officina mi sembrava di aver letto che bisogna pure inclinare la moto a destra e a sinistra o qualcosa del genere, non rammento bene...
ti spiace dare qualche dritta che volevo farlo grazie
se inclini la moto aiuti ad uscire quel p? di liquido che potrebbe rimanere tra le pieghe dei condotti o in fondo al radiatore, non ? necessario ma si pu? fare, poi magari prima di mettere il liquido dai una lavata al radiatore versandoci acqua non in pressione cos? levi via ogni rimasuglio di vecchio liquido ed eventuali incrostazioni, rimetti il tubo alla pompa e riempi il circuito......per eliminare l'aria fai come ti ho descritto sopra, fai scaldare la moto 3/4 minuti poi un paio di belle sgassate, levi il tappo del radiatore e vedi se devi rabboccare...ciao
