Vibrazione all'anteriore
    Sabato sono andato agirare a Lombardore con la mia RR'03
    MI sono accorto che appena inizio a frenare compaiono delel forti vibrazioni all'anteriore, che spesso finiscono per attenuarsi quasi del tutto nella fase pi? "intensa della frenata".
    Con le medesime pastiglie prima non era mai successo nulal di simile, ho cambiato i disci dei freni ma nulla, il cerchio anteriore ? dritto ( e poi dovrebbe vibrare anche quando non freno)...
    Da cosa pu? dipendere?
    Canotto di sterzo?
    strano molto strano ho hai la biggite oppure non si riesce a capire come mai sto chettering
    olio e molle ?? la forcella come e' messa ??? prova a indurirla molto
    monti per caro i dunlop gp 209 racer
    a che pressione tieni le gomme???
    ti succede anch eper strada ?? o solo in pista
      Canotto di sterzo?
      mah.....a parte i pneumatici (che vibrerebbero cmq e non solo quando freni)...mi sembra che i cuscinetti siano l'unica cosa rimasta dopo i tuoi controlli.....
      in effetti e' un punto molto sollecitato.....prova a controllare il serraggio...(la forcella non si deve muovere da fermo.....tanto per capirci)...
        Hal, non ? cos? detto: dopo che ho montato i D208RR ho avvertito anch'io un NOTEVOLE chattering in staccata. La carcassa pi? cedevole dei Pirelli mascherava questo fenomeno, invece,
        Ho eliminato il problema con molle pi? tenaci e olio pi? denso.
          caro Dr.Ergal....io dopo aver montato le stesse gomme ho una vibrazione continua.......(cambiato molle+olio controllato freni/dischi, cambiato cuscinetti sterzo perche' rotti)...ma niente da fare......ho beccato un anteriore difettoso......
          a volte capita.....
            Che "stesse gomme"?
            D208RR?
            In effetti la loro carcassa rigida amplifica ogni minino problemino...
            Per? io le trovo impagabili !! Non torno pi? indietro
              Che "stesse gomme"?
              D208RR?
              si sono quelle......devo dire che la vibrazione e' quasi impercettibile..ma dopo che l'ha sentita anche il mio mecca..e ha provato a montare per prova un copertone diverso (un pirelli)......e tacc il problema sparisce....
              be' abbiamo dato la colpa alla gomma (bilanciata perfettamente).....
              per il resto tiene e va' che e' un piacere.......per cui me la sono tenuta cosi...quando si consumera'..la cambiero'!!
                Il fenomeno era comparso anche a me però dipendeva dai freni, delle volte rimangono delle bollicine nell'impianto, io ho cambiato l'olio perchè avevo il dot 5 ed è tornato tutto normale
                  Grazie per i consigli ragazzi controllo i cuscinetti del canotto, e poi cambio la gomma e vedremo!
                    Ieri ho controllato un pò il tutto:
                    -Cuscinetto del canotto di sterzo, ok
                    -pastiglie freno nulla di che..
                    -olio freni cambiato prima dell'uscita in pista quindi ok
                    Ho controllato la gomma davanti...ho notato che c'è una porzione di gomma su un lato che è tutto completamente lucida, e molto più "dura" rispetto al resto della gomma. Sembra quasi plastificata..sec me è stata scaldata e raffreddata troppe volte oppure ha terminato il suo "ciclo" utile...
                    Proverò a cambiarla e vedremo se è tutto ok!
                      per il problema risiede nel copertone ant.
                        mmmhhhh.......dischi deformati...............
                          eh anche io ho pensato subito a quello, ma li ho cambiati e nn ? cambiata una cippa!:-)
                            Sappi che non sei l'unico.... da un pò di tempo ha iniziato a farlo anche a me, sento proprio le pinze quando stringono che si muovono.... forse sono le sospensioni che causano questo problema o una taratura sbagliata.
                              vedremo dai appena cambio le gomme vado subito a provare!!
