Ho intenzione di acquistare un comando gas rapido per il mio cbr 1000 rr 05 qualcuno sa darmi dei consigli su quale acquistare ? qualcuno di voi ha sperimentato il montaggio ? esistono dei comandi assolutamente intercambiabili ! cioè lo compro lo porto a casa, smonto la manopola originale e su gli stessi cavi , senza toccare null’ altro rimonto la nuova! Insomma qualcuno che abbia esperienze diretta e che sia in grado di fornirmi notizie certe!
kit comando gas rapito cbr rr 05
io ti consiglio il gas rapido HRC....costa una cifra accettabilissima ed è plug&play.......non sono però sicurissimo che monti sui cavi originali...
...in ogni caso, se non ci va quello, sugli originali non ce ne va nessun altro...
Io me lo son fatto da solo! Ti preannuncio però che devi allentare i cavi vicino ai corpi farfallati.....perchè dalla manopola non si riescono a sganciare! Ti riporto la cosa che ho scritto in un altro forum
Allora...si tratta di una semplicissima modifica del comando gas originale che vi consentirà di diminuire di un 10-15° la rotazione della manopola...a costo praticamente 0!
Andando nello specifico....
Smontate il comando gas...e noterete che i cavi dell'acceleratori girano su una ghiera che altro non è che la manopola....ora....aumentando il diametro di questa ghiera fa si che i cavi scorrono su una superficie più ampia e di conseguenza la corsa dell'acceleratore è minore!
Ora l'aumento del diametro si è potuto ottenere mediante l'uso di una normalissima fascetta di plastica....tagliata sagomata e incollata a dovere sulla manopola....questa fascetta è nel caso mio alta 1,5 mm...ma si potrebbe anche aumentare quest'altezza per ridurre ancora di più la corsa....ma bisogna "combattere" con gli spazi a disposizione e con la "scelta" di come lo si vuole l'acceleratore.
Unica cosa pallosa...e che bisogna smontare il serbatoio, airbox e agire sui cavi che si trovano sui corpi farfallati....altrimenti (come nel mio caso) i cavi non puoi smontarli direttamente dalla manopola....così anche da regolare il gioco del comando
A mio avviso è un ottimo compromesso...la manopola è diventata più reattiva ma non brusca (come può essere un gas rapido)....è diminuito di circa 15° la rotazione così da evitare il dover riprendere la manopola per spalancare
grazie ad entrambi! sempre disponibili e ingegnosi gli utenti di daidegas!
ho visto il kit hrc su ebay , costa poco +di 50 euro, ho telefonato e mi hanno assicurato che non ? necessario cambiare i cavi , con una molatina alla testa dei cavi dovrebbero entrare nel comando gas hrc! mentre x la modifica.... smonter? al piu presto la manopola per capir meglio cosa si pu? fare !! mi piacerebbe risparmiare una 50 euro !
su qualcuno ha acquistato questo kit hrc dica la sua per favor!!!!!
Nella mia modifica bisogna molare con il dremel due punti del coperchio del comando....altrimenti non c'entra l'insieme....na cazzata da fare!
Cmq aldilà di tutto la mia è una modifica più improntata per l'uso stradale....perchè è un gas "semi-rapido"....se la usi in pista ti conviene più quello rapido! Mio parere....quello rapido se lo usi per strada....è troppo rapido....
si la uso solo in pista! ed ? un problema ,spesso in piene rettilineo mi accorgo che ce ancora corsa, ma per come esco dall' ultima curva e dalla posizione in cui mi trovo con la mano e il braccio non riesco ad aprire la manopola del tutto ! quando riesco la moto si imbizzarrisce come se in qull' ultima parte della manopola c'? ancora il meglio del motore , ho regolato il gioco con i classici due millimetri ma anche meno, ma non basta ! non riesco a ruotarla tutta !
mi sa che o non funziona il manico o proprio mi manca!
nel forum YAMAHA hanno cambiato la manopola con un'altra sempre yamaha la quale aveva un diametro maggiore nel punto di scorrimento dei cavi
