Sostituire Manubrio e manopole
    Come da titolo devo sostituire manubrio manopole e contrappesi della mia hornettina 07, ho pigliato quelle dell'arizoma, il mio dilemma ? la manopola dell'accelleratore, c? qualke trucco per togliere il filo del gas dall'originale e metterlo su quella dell'arizoma?
    raga nessun consiglio
      ma delal rizoma hai preso l'impugnatura o anche il blocchetto del gas?
      no perchè se è solo la manopola/impugnatura ( quella di gomma in pratica) basta sfilare/tagliare l'originale e mettere su quella nuova con acqua e sapone
      il comando del gas lo smonti intero dai manubri di serie e lo infili e fissi su quelli che hai preso, senza togliere filo o che.. è tutto un blocco unico
        alza la manopola leggermente e soffia aria con il compressore, lei si sfila
          non devi levare nulla...
          leva i riser del manubrio....cos? potrai spostarlo lateralmente per estrarre tutto il blocco del gas senza dover staccare i cavi....dopodich? re-infila il tutot nel nuovo manubrio(pure il blocchetto lato frizione), posizionalo sui riser e richiudi il tutto...
            no perch? se ? solo la manopola/impugnatura ( quella di gomma in pratica) basta sfilare/tagliare l'originale e mettere su quella nuova con acqua e sapone
            il comando del gas lo smonti intero dai manubri di serie e lo infili e fissi su quelli che hai preso, senza togliere filo o che.. ? tutto un blocco unico
            IO ho preso la coppia di manopole e nella confezione ci sono,oltre alle 2 manopole, delle rotelline dentellate nn sono per il gas?
