mi spiegate un po...
    come si fa a togliere il mono?????
    mi serve qualche tipo strano di cavalletto??
    come si comporta la moto una volta tolto??la riesco cmq a spostare?
    salvatemi ragazzi!!!!!!!!!!!
      logicamente se togli il mono post il forcellone non ha piu' sostegno,x toglierlo e' facile..(se e' come nella mia vecchia signora..)..
        cosa devo fare??
        riesco a spostarla senza mono?
          direi di si',se qualcuno ti da' una mano...
            ti serve un cavalletto centrale
            in alternativa, va bene anche il vecchio mattone sotto il motore
              allora, metti la moto sul cavalletto centrale ( quello da paddock per intenderci ) allenta tutti e 2 i bulloni ( sopra e sotto insomma ) togli il cavalletto centrale e falla poggiare sul cavalletto laterale,togli il bullone superiore e poi quello inferiore e sfila il mono
              in caso non ti riuscisse di farlo da solo fai tenere la moto di modo che faccia perno sul cavalletto laterale, cos? facendo riuscirai pi? facilmente a sfilare il mono dalla sede dell'infulcro
              Per spostarla poi o le metti un fine corsa per il forcellone ( al posto del mono gli devi mettere qualcosa che non faccia accasciare il forcellone ) poi la rimetti sul cavalletto centrale e la sposti dove ti pare.
                un fine corsa??
                grazie mille intanto!!
                  x fine corsa..ci puoi mettere un pezzo di legno..al posto del mono..
                    esatto ! l'importante ? che lo fissi con qualcosa nei 2 fori dei bulloni perch? se scappa succede un patatrak !!
                    se ti senti pi? sicuro a sollevarla da sotto invece metti un rialzo sotto la coppa dell'olio.... ma io mi fido di pi? del primo metodo
                      non perculatemi...posso sul serio usare un pezzo di legno??ma con cosa fisso il legno alle viti??
                      mamma mia...stasera in garage succederanno le comiche!!!
                        ma ziocaneeee !!!! prendi una staffa di ferro (stesso interasse del mono) fai 2 fori ed ? fatta
                          sul 125 ci sono due fori sul telaio, ci infilo un tondino di ferro dentro e poi uso i cavalletti " da pedana "... viene perfetto... devi riuscire a scaricare la ruota dietro!
                            se preferisci il metallo fai come dice maoni ma anche una lista di legno robusto va pi? che bene, nessuna perculata
                              haahahahah!! azz quanto casino x un mono..
