qualcuno mi spiega...
    a cosa sono dovuti i maledettissimi VUOTI nel regime di giri????
    e per risolverli come si deve fare??
    nelle vecchie moto a carburatori bisognava ricarburare...ma con quelle a iniezione?
    risolvi in parte il problema intervenendo sulla trasmissione secondaria, sull'intero collegamento di scarico e sul filtro dell'aria...
      cosa si intende per trasmissione secondaria??
      corona e pignone?? (ho detto una stronzata?? )
        no, corona e pignone sono la secondaria, ma quello secondo me ? un curare il sintomo ma non il problema perch? il vuoto rimane ma ? meno avvertibile
          quindi l'unico modo è intervenire su scarico filtro e centralina?
            quindi l'unico modo ? intervenire su scarico filtro e centralina?
            anche su corona e pignone cambiando i rapprti, ma diciamo che non risolvi il probplema alla radice
              come si risolve il problema alla radice??
              cambiando moto??
                cambiando moto??
                mappatura della centralina, scarico filtro altre modifiche a livello di motore ma non di trasmissione
                  un bel compressore volumetrico è quello che farebbe al caso tuo!!
                  no dai...a parte gli scherzi....devi prendere una centralina rimappabile e devi rimapparla al banco
                    l'ho fatto...ma adesso non farmi venire la voglia di portarla su un banco...
                      s? dai...un ultimo piccolo sforzo
                        no no...macchè banco...in banca devo andare...tra un po mi chiamano e mi dicono...CI SCUSI MA QUA O QUALCUNO SI E' TAGLIATO LE VENE SOPRA IL SUO CONTO O STANNO TORNANDO LE SETTE PIEGHE D'EGITTO...QUA E' TUTTO ROSSO!!!
                          no no...macch? banco...in banca devo andare...tra un po mi chiamano e mi dicono...CI SCUSI MA QUA O QUALCUNO SI E' TAGLIATO LE VENE SOPRA IL SUO CONTO O STANNO TORNANDO LE SETTE PIEGHE D'EGITTO...QUA E' TUTTO ROSSO!!!
                          e c'? che spera in questa telefonata dalla sua morosa una volta al mese perch? se no ? finito
                            non lo risolvi, con i seicento per avere un regime di rotazione alto hanno per forza dovuto togliere un po' di coppia in basso, comunque con passo 520, 2 dento di corona, filtro aria centralina e scarico COMPLETO!!! LA MUSICA CAMBIA... ma non risolvi completamente...
                            l' erogazione migliora parecchio, ma è sempre un po' vuolta fino a 6000 giri.
                              hai ragione...purtroppo con un 600 sei un po fermo finchè non entra in coppia...anche se si può migliorare questa cosa...
