coppie serraggio
    coppie serraggio
    dove posso trovare le coppie di serraggio del cbr 954? in italiano possibilmente
    Cosa ti serve strigere?
      volevo, solo per informazione le vito che tengono le pinze, il pignone, il perno ruota dietro l'ho trovato sul manuale d'uso, insomma le viti che si usano di pi?
        devi andare alla caccia del manuale d'officina...
          ce l'ho, in pdf ma ? in inglese e non ci capisco una mazza
            guarda che tra le prime pagine ci deve essere una tabella proprio per le coppie di serraggio...
              se ? fatto come quello del VTR allora nel primo capitolo "general information" trovi "torque value", son quelle...
              per i nomi delle viti chiedi qui che traduciamo
                grazie mille, dopo guardo, ora scappo che mi hanno chiamato in aib per un estinzione-bonfica, ciao
                  Per i tiraggi basilari puoi vedere anche sul libretto di uso e manutenzione...
                    sono un p? tanti i nomi
                    Spark plug
                    Timing hole cap
                    Oil drain bolt
                    Oil filter cartridge
                    Oil cooler mounting bolt
                    Oil pump assembly flange bolt
                    Oil pump driven sprocket bolt
                    Oil pressure switch
                    Oil pressure switch wire terminal screw
                    Lower crankcase 20 rnm sealing bolt
                    ECT (Engine Coolant Temperature)/thermo sensor
                    Throttle body insulator band screw
                    Throttle cable bracket mounting bolt
                    Fuel pipe mounting bolt
                    Pressure regulator mounting bolt
                    Starter valve synchronization plate screw
                    Fast idle wax unit link plate screw
                    Fast idle wax unit mounting screw
                    Starter valve lock nut
                    Water pump cover flange bolt
                    Thermostat cover flange bolt
                    Drive sprocket special bolt
                    Cylinder head cover bolt
                    PAIR reed valve cover flange bolt
                    Breather plate flange bolt
                    Camshaft holder flange bolt
                    Cylinder head sealing bolt
                    Cylinder head mounting bolt
                    Cylinder head mounting bolt/washer
                    Cam sprocket bolt
                    Cam pulse generator rotor bolt
                    Cam chain tensioner pivot socket bolt
                    Cam chain guide mounting socket bolt
                    Cylinder head stud bolt (exhaust pipe stud bolt)
                    Clutch center lock nut
                    Clutch spring boltiwasher
                    Shift drum center socket bolt
                    Shift drum stopper arm pivot bolt
                    Gearshift return spring pin
                    S h ift d ru m bea ri n g/s h ift fork retaining bolt/was h er
                    Alternator wire clamp bolt
                    Flywheel flange bolt
                    Stator mounting socket bolt
                    Starter one-way clutch torx bolt
                    CRANKCASE/PISTON/CY LINDER:
                    Mainshaft bearing set plate bolt
                    Crankcase bolt, 10 mm
                    CLUTCH/GEARSHIFT LINKAGE:
                    ALTERNATORETARTER CLUTCH:
                    9 mm (main journal bolt)
                    8 mm
                    Connecting rod nut
                    Upper crankcase skaling bolt
                    Lower crankcase 20 mm sealing bolt
                    Lower crankcase 10 mm socket bolt
                    FRAME BODY PANELWEXHAUST SYSTEM:
                    Upper cowl stay mounting bolt
                    Upper cowl stay mounting SH bolt
                    Upper cowl pan screw
                    Lower cowl pan screw
                    Rear cowl truss screw
                    Pillion seat mounting nut
                    Pillion seat hinge special screw
                    Duct cover pan screw
                    Windscreen mounting screw
                    Seat rail mounting bolt, 8 mm
                    Seat rail mounting nut, 10 mm
                    Pillion step mounting socket bolt
                    Exhaust pipe joint nut
                    Fuel filler cap bolt
                    Fuel hose banjo bolt (fuel tank side)
                    Fuel hose sealing nut (throttle body side)
                    Fuel pump mounting nut
                    FUEL SYSTEM (Programmed Fuel Injection):
                    (see tightening sequence below)
                    Bank angle sensor mounting screw
                    Exhaust valve mounting bolt (front)
                    (rear)
                    Exhaust valve cover mounting bolt
                    Exhaust valve pulley nut
                    Exhaust valve pulley cover mounting bolt
                    02 sensor (California type only)
                    COOLING SYSTEM:
                    Cooling fan nut
                    Fan motor nut
                    Fan motor shroud mounting bolt
                    Main footpeg bracket mounting socket bolt
                    Main footpeg mounting bolt
                    Lower bracket mounting nut
                    ENGINE MOUNTING:
                    Lower bracket mounting pinch bolt
                    Engine hanger bolt (front)
                    Engine hanger bolt (middle)
                    Engine hanger nut (rear)
                    Rear engine hanger pinch bolt
                    Side stand bracket bolt
                    Side stand pivot bolt
                    Side stand pivot lock nut
                    Gearshift pedal link pinch bolt
                    FRONT WHEEL/SUSPENSION/STEERING:
                    Handlebar pinch bolt
                    Handlebar weight mountign screw
                    Steering stem nut
                    Steering stem adjusting nut
                    Steering stem lock nut
                    Fork top bridge pinch bolt
                    Fork bottom bridge pinch bolt
                    Front axle bolt
                    Front axle holder pinch bolt
                    Front brake disc mounting bolt
                    Fork bolt
                    Fork center bolt
                    Rear axle nut
                    Rear brake disc mounting bolt
                    Driven sprocket nut
                    Rear shock absorber upper mounting nut
                    Rear shock absorber upper bracket mounting nut
                    Shock arm plate nut
                    Shock link nut (frame side)
                    Swingarm pivot nut
                    Swingarm pivot pinch bolt
                    Drive chain slider bolt
                    Front brake master cylinder cup mounting nut
                    Brake lever pivot bolt
                    Brake lever pivot nut
                    Front brake light switch screw
                    Front brake caliper mounting bolt
                    Caliper body assembly torx bolt
                    Front caliper pad pin
                    Rear caliper pad pin
                    Rear caliper pad pin plug
                    Brake caliper bleeder
                    Rear brake hose clamp screw
                    Brake pedal joint nut
                    Rear master cylinder push rod lock nut
                    Rear master cylinder hose joint screw
                    Rear brake caliper pin bolt
                    Rear brake caliper bolt
                    Brake hose oil bolt
                    LIGHTS/METERS/SWITCHES:
                    Ignition switch mounting one-way bolt
                    Side stand switch mountinq bolt
                      emminkia
                      cmq sul manuale saran divisi per zona almeno
                      poi riporta il diametro della vite... quindi ? quasi impossibile sbagliare
                        emminkia
                        provo a vedere, al limite c'? uno che esce con me che fa lingue all'universit?, siccome mi deve un favore...gli chiedo cosa c'? scritto. grazie
                          comunque puoi risalirci dal manuale stesso guardando le sezioni dove spiega lo smontaggio del la zona che ti interessa.
                            ? vero, non ci avevo pensato, grazie
                              Senza romperti tanto la testa puoi benissimo tirarle con un semplice criccetto ho sempre smontato e rimontato le pinze i perni ruote e tutte le altri viti mia persa una e mai rotta fidati non serve grandi cose
