Rodaggio CBR 600 RR
    Rodaggio CBR 600 RR
    Come lo avete fatto?
    Da quel che ho sentito l'importante ? scaldarla benissimo prima di partire...
    ma, veramente per quel che ne so io sarebbe meglio scaldarla andando piuttosto che lasciarla accesa e ferma...
      Io invece credo di no per il semplice fatto che se parti a moto fredda per i primi km costringi il motore ad uno sforzo e ad un'usura maggiore in quanto l'olio non ? ancora caldo e non lavora bene anzi...
        Ma che intendi dire con scaldarla bene? Quando ? accesa da qualche minuto, 2 ? pi? che sufficiente e puoi partire senza problemi, l' importante ? non salire troppo di giri.
          Tenerla accesa al minimo sul cavalletto ? peggio...
          Per il rodaggio basta usarla regolarmente senza tirare troppo le marce e senza tenere il motore allo stesso regime per lunghi tratti... (evita le autostrade)
            Intendo aspettare che sparisca la scritta cold...
            Comunque voi come lo avete fatto?
            Perch? dovrebbe essere peggio lasciarla sul cavalletto?
              Perch? scaldi solo l'acqua;
              E meglio partire pian piano, cos? arriva aria al radiatore, la temperatura non sale troppo e scaldi anche il motore
                Anch'io conoscevo questa versione difatti ho fatto cos? e far? cos? con la nuova.....
                  un buon rodaggio ? questo:
                  accendere il motore, mettersi il casco e guanti e salirci sopra.
                  partire subito.
                  mai tirare le marce, far salire il motore lineare ( evitando scossoni inutili di acceleratore)
                  ogni 150 km fermarsi una mezzora.
                  dopo i primi 500 km puoi anche fare l'animalo
                  intorno ai 1000 cambi olio e via.
                  .la teoria del scaldare il motore prima di partire ? una puttanata.
                  accendi, e parti...
                    Quoto
                    accendi e parti
                    ....e vai piano fino a quando non sei intemperatura
                      Ok perfetto...
                      Grazie mille
                        io credo di non stare piu' di 30 sec fermo, poi parto tranquillo, andatura media senza tirare le marcie
                          gi?, a sti motori piace girare forte... al minimo soffrono... anche io accendo, metto casco, guanti e parto tranquillo senza superare i 4000 fino a che non mi arriva in temperatura...
                            parti e vai tranquillo
                              Quoto, accendi, parti tranquillo e quando sei a temperatura vai delicato e QUASI MAI a regime di giri costante
