-- Club CBR 600 RR --
    salve raga, ho un cbr 600rr 07 ancora tutto originale, ma ho in garage in attesa di essere montato il seguente materiale:
    -akrapovic full titanium
    -pc5
    -anticipo
    -cambio elettronico
    -catena did erv3 passo 520
    -corona ergal afam
    -pignone allegerito afam
    -filtro bmc
    -cornetti aspirazione venturi
    quanti cv potrei ottenere con tutto sto ben di ***?premetto che voglio usare la moto solo in pista.....
      -pc5
      -anticipo
      -cambio elettronico
      -corona ergal afam
      -filtro bmc
      Sui 110 veri credo
        Info il bullone della coppa dell olio posso prenderlo in qualsiasi ferramenta?qualcuno ha le misure?cbr600 2003
        Inviato dal mio GT-I9100P usando Tapatalk
          in una normale ferramenta no.
          Ha un passo diverso.
          Smontalo e portalo da un tornitore ce te lo rifiletta con lo stesso passo.
            Honda Motorcycle Parts / Genuine Honda Parts | Honda Cars | Honda Motorcycles | Honda Power Products | Lings Honda
            Vedo adesso che hanno aumentato di parecchio le spese di spedizione, per? se ci aggiungi qualcos'altro compensi un poco
              Ciao raga a tutti voi del club!!!! ......... sono nuovo del forum , non ho ancora foto della mia piccola da mettere..... a parte ke non sarei neanche capace a metterle ,hi hi hi
              dai allora ci si sente ok? Spero comunque mi potrete dare dei consigli utili su lavoretti da fare alla moto o dubbi vari
              a presto
                Andr? dal concessionario honda il problema che ? scomodissimo!
                  Dove trovo il termostato sulla mia moto 2003 600rr volevo toglierlo x abbassare la temp in pista, la moto ? solo pista
                    salve a tutti sono nuovo e anch io possessore di cbr,prima del modello 2005-06,a breve di un 2012,entrabi solopista
                    mi permetto di rispondere alla domanda precedente,alzando il serbatoio benzina lo troverai collegato a dove cominciano i 2 cilindri centrali,vedrai 2 tubi di diverso diametro che partono dalla pompa acqua(vicino al pignone) e arrivano al termostato dalla forma vagamente sferica,sviti le tre viti lo apri e togli il termostato,prima di richiuderlo devi mettere al suo posto o la rondella guarnita del kit hrc o riusi quella del termostato originale.
                    se vuoi migliorare ulteriormente il raffreddamento elimina anche il baypas del circuito
                      Bypass mi spieghi anche quello, grazie mille gentilissimo!!!!!benvenuto
                        grazie,allora eliminare il baypass ? semplice,posterei volentieri il manuale hrc che lo mostra ma non me lo carica,ci sono 2 tubi che vanno dalla pompa acqua al termostato,uno grande e l'altro pi? piccolo di diametro,una volta eliminato il termostato si consiglia(dal manuale hrc,non me lo sono sognato di notte) l'eliminazione del tubo pi? piccolo.
                        le procedure sono 2
                        elimini proprio fisicamente il tubo a vai a tappare i due imbocchi che ovviamente rimarranno aperti(per? dovrai usare 2 pezzetti di tubo e fare i tappi appositi)
                        oppure cosa pi? semplice scolleghi il tubo da una delle 2 parti(la pi? comoda secondo m? sulla pompa)e ci vai a inserire dentro un cilindretto ad esempio di alluminio di misura che vada a tappare il flusso di acqua, in superstock che non puoi fare modifiche all impianto di raffreddamento fanno cos?,invece in supersport che non ? vietato eliminano il tubo,come avevo fatto io
                        comunque nel forum avevo visto da qualche parte che c'era una foto della modifica forse fatta su un cbr mille ma ? la stessa!
                          Grazie mille !cerco qualche foto x capire meglio ed evitare cazzate!
                            Carbonio
                            @mauy37 io le ho le protezioni in carbonio se ti possono interessare puoi contattarmi tranquillamente ciao
                              Ragazzi avete visto la 600 rr 2013??
                              Ok belli i cerchi era ora di eliminare le tre razze, ma una petizione per mandare via il designer della honda !!
