ciao,ho una honda cbr600 2004 che uso per girare su strada e vorrei rovesciare il cambio senza cambiare le pedane,c'è qualche produttore che fà solo l'asta di invio adatta a questa modifica?grazie
honda cbr600 2004 rovesciare cambio
sulla moto in questione non ho esperienza ma di solito (io l'ho fatto su altre 2 moto differenti) basta smontare la leva che è avvitata al perno di uscita del cambio e ruotarla di 180 gradi e il gioco è fatto a costo zero!
Può essere che ci sia da tagliare ed adattare il carterino che protegge il pignone ma quello va valutato nel tuo caso
Io avevo il cbr 600 dell 2007 ma credo che quella parte sia uguale. Come ti ha consigliato gbianchi è sufficiente ruotare di 180% l'attacco della leva sul millerighe.Originally posted by roberto 10r View Postciao,ho una honda cbr600 2004 che uso per girare su strada e vorrei rovesciare il cambio senza cambiare le pedane,c'è qualche produttore che fà solo l'asta di invio adatta a questa modifica?grazie
Un problema che potresti avere è che l'asta di rinvio del cambio dovrebbe passare sotto i tubi del liquido di raffreddamento con problemi di scorrevolezza di tale leva.
Alcuni hanno risolta realizzando un qualche gancio artigianale che tenesse i tubi tirati verso l'esterno.
Io comunque ci avevo rinunciato e ho tenuto il cambio tradizionale
quella soluzione è la più semplice e usata sulle altre moto che ho avuto!!il problema come dice vez1987 sono i tubi del radiatore e girare la levetta sul millerighe è impossibile non ci stà!!! e comunque striscia nei tubi e lavora male!!! basterebbe che la pedalina di invio invece di avere l'attacco dell'asta prima del fulcro l'avesse dopo e il problema sarebbe risolto,ma nessuno la produce!!!
