Problema cbr600rr 2011 in percorrenza
    Apre davanti, chiude dietro
    Certo che anche la mia ? una contromolla di finecorsa, solo molto meno invasiva..
    Onestamente spero per lui sia tutto Mupo l idraulica
      Abhi eppiantala !!!
      Impara ad esprimerti e pure i nomi delle questioni ... soprattutto ringrazia che te li insegno (vedi K10 Forka e K100 Mono)
      Apre e Chiude si dice solo delle Quote Anteriori. Punto ... il Post si Alza/Estende o si Abbassa/Schiaccia
      Altrimenti devi definire le questioni Apre il Forcellone Post = Alza Post oppure Chiude FP = Abbassa Post
      Cmq hai cercato di salvarti in corner, ma c'era un'altra riga nella mia risposta e diceva: pure il corner ? un autogol
      SE ti scrivo che la tua NON ? una Contromolla, secondo te lo faccio tanto per scrivere qualcosa ???
      NO! ti ho anche scritto come si Chiama ... PIANTALA L?, Impara i Nomi e Usali Correttamente ...
      Spero di non doverti spiegare tutte le differenze che hanno e gli effetti differenti che producono ... anche nei SAG !!!
      Piuttosto dai prova di aver capito spiegandola tu la Differenza
        Abhi eppiantala !!!
        Hai mai provato a cambiare posizione del foro della forchetta sopra il mono?
        Bene io si, e se il foro lo arretri il mono lavora pi? diritto e chiude prima proprio come fa una forcella quando la sfili, o meglio riduci l angolo
          Ah perch? secondo te le contromolle lunghe non fanno da finecorsa?
          Solo perch? a differenza delle mie lavorano nel sag?
            DIObono Abhi
            Le Tue fanno SOLO da Finecorsa e da questo prendono il nome
            Le ControMolle fanno le ControMolle e gi? che sono l? pure il Finecorsa
            Per la precisione non fanno il Sag ma dal loro nome si Oppongono alle Molle Principali (per Tot Cm nella Corsa Sospensione)
            Una delle svariate conseguenze non che la prima ? di Agire pure sui Sag in base al Tot e al K, ma rimane una conseguenza...
            Per il resto sono un casino allucinante e tu fai gi? fatica ad apprendere concetti elementari quindi mi fermo qui.
            E fermati anche tu, so gi? come vorresti continuare a contestarmi, evita di far ulteriori figuremmerda.
            Piuttosto una buona volta prendi un libro e studia, poi fai domande per Capire non per Contestare/darti raGGione, grazie
              Sono entrambe contromolle di fine corsa.
              E non venirmi a spiegare a cosa servono che lo so meglio di te.
              E proprio perch? so a cosa servono quelle lunghe, le evito.
              Ora mi fermo per rispetto del post, come al solito sei arrivato a rovinare una discussione.
                Originally posted by Torakiky View Post
                Alura, questa cosa mi dice che tu stai cominciando adesso a spingere: se con la molla meno precaricata la forca scendeva meno, vuol dire che frenavi meno. Per il discorso allargamento, occhio che quando prendi in mano il gas allargher? sempre, ? fisiologico: devi cercare di percorrere a gas chiuso e aprire in uscita.
                Comunque, prima di mettermi a cambiare pezzi, fossi in te proverei a ridurre il sag (quindi aumentare il precarico) e, contemporaneamente, chiudere l'estensione, per rallentare la risalita quando molli il gas e ridurre l'alleggerimento dell'avantreno.
                Quindi mi stai dicendo che presa la corda e mollato i freni devi aspettare a quando x prendere il gas???
                questo ? un nuovo stile di guida x andare pi? forte??j
                  I CBR 600 dal 07 e 1000 dal 08 di serie hanno Molle LINEARI K10 e oltre sino a K11 ...
                  Quindi per favore smettetela di dire fesserie che gi? ne avete dette abbastanza, grazie
                  Sicuro trover? una soluzione visto che ? stato detto tutto ed il contrario di tutto, ma tra due anni se fa tutte le vostre prove
                  Max il vero problema ? che hai Mupo, con parti Andreani modificate da Cirafici ... capire come stai messo di partenza ? Impossibile
                  Per il resto lascio litigare Abhi con Tora ... se antro in merito si alleano a darsi i bacini pur di darmi contro a prescindere
                  Magari se mi fai un quadro dopo le ultime modifiche vedo di aiutarti come posso
                  Quindi il guaio l'ha fatto Bruno....
                  io gli avevo chiesto di montare il kit visto che nella forcella cerano i pistoni originali non i mupo come affermava il vecchio proprietario, ? poi avevo un fodero ammaccato/ storto ed io non potendo controllarlo l ho fatto fare a lui, se no sta Minghia, me lo montavo io..
                    Quindi che kit monti dentro sta forcella ora?
                      Ti racconto una cosa ...
                      Tra Rilasciare i Freni e Dare Gas il tempo da aspettare non dipende dalle Fesserie di Torakiki ... e questo lo sai
                      e neppure da quanto con parsimonia ed attenzione Rilasci i Freni ... come ti racconteranno altri
                      Ma dipende solo ed esclusivamente da quanto Funziona Estensione Forka e Compressione Mono
                      Per loro concezione Andreani e Cirafici che uno dei suoi migliori centri, Estens rendono pi? Libera ...
                      Questo per poter Irrigidire maggiormente Molla e Compressione... scompensando la Perrcorrenza che sconsigliano di fare
                      Il tuo problema qui deriva pure dal Mono Mupo decisamente +Morbido dell?Ohlins +o-circa Inkiodato.
                      ? un sistema che nelle Piste Liscie, con Piloti e Gomme Speciali ha il suo perch?
                      ora buon appetito che vado a pranzo
                        Io ho chiesto il kit mupo. Che poi cirafici mi ha detto di aver modificato la taratura che secondo lui funziona meglio la sua.
                          Bruno mi ha detto di tenere l'estensione a un giro e 3/4 dal tutto chiuso. E mi dice di precaricate ancora la forcella.
                          il problema che ho descritto anche prima e che se precario la moto la sento meglio in frenata ma poi al rilascio dei freni mi torna subito su e allarga.
                          quindi mi dici di chiudere ancora l'estensione?
                          cmq il cronometro non mente, se giro con 5 giri di precario vado costantemente 5/6 decimi pi? veloce al giro di quando porto il precario a 6 giri o 4 giri.
                            Il tempo di rilasciare il freno e prendere in mano il gas per me ? praticamente zero, non deve passare un tempo, mentre si f? uno si fa l altro praticamente insieme.
                            Se non puoi farlo l assetto ? sbagliato
                              Significa che 5 giri ? il precarico giusto
                                Mah ne dubito comunque..
                                Dovrei vedere almeno la forcella muoversi, fai un video se vuoi mentre la schiacci a mano sia forte che piano, cos? ti posso dire se ? il kit che fa pena o se ? solo da chiudere lestensione
