Problema cbr600rr 2011 in percorrenza
    Comunque come ho detto ieri, togliendo un paio di giri di precarica alla forcella si capisce la tendenza e se il problema si risolve..
    In tal caso poi si cambia molla con la sicurezza di fare la mossa giusta rientrando cos? nei sag.
      Originally posted by Max@61 View Post
      La forcella si ferma a 24mm e il mono a 5 mm dal tampone.
      24 mm son troppi ...non lavora... sar? per l olio o per le molle...controlla prima il livello.. ciao
        Max@61
        Se dovessi inserire in una curva senza frenare, riesci comunque?
        Se la risposta ? s?, la molla/precarica ? corretta e come dice mikeabomba potrebbe essere il livello olio alto
        ????Se la risposta ? no, la molla/precarica sono sicuramente errate.
          Ciao,
          anche io ho la tua stessa moto e ho problemi simili.
          Premetto che sono un amatore lentissimo.
          Avevo il problema che facevo tanta fatica a prendere la corda e a far curvare la moto. La sentivo sempre alta davanti. Provavo anche a entrare frenato per vedere se l'anteriore si abbassava ma mi iniziava a saltellare il davanti e rischiavo solo che mi si chiudesse l'anteriore.
          L'ho portata dal mio meccanico e mi ha detto che avevo le molle troppo dure. Avevo comprato le cartucce usate e avevano molle da 100 o 105 se non erro. Praticamente per usarle devi essere un pilota.
          Ora le ho cambiate e ho messo molle da 92,5 (se ricordo bene, stasera controllo) la situazione ? migliorata per? non ? ancora il massimo...
            Originally posted by vez1987 View Post
            Ciao,
            Troppa compressione se saltella in ingresso frenato, roba da kit Andreani scommetto
              Esatto kit andreani.
              E' una caratteristica dei loro kit quella di avere troppa compressione?
              Dici che diminuendo il freno in compressione migliora?
                Si fanno cagare cos? purtroppo..
                C'? troppa compressione alle Basse e mura...
                Se apri la compressione, migliora relativamente poco, perch? il problema rimane comunque e per di pi? diventano troppo libere le Alte velocit?.
                Il problema st? nel Kit/Cartuccia e non si risolve coi registri se non parzialmente
                  Ottimo.... e io che pensavo che i kit Andreani fossero di qualit?....
                    Sono in tanti che lo credono purtroppo anche perch? lo associano ad Ohlins.
                    Ohlins in compenso ? tutt altra roba e al contrario funziona, quindi io te la consiglierei
                    Come ti consiglierei Mupo..
                      I mono Matris invece sono validi?
                        Non l ho mai avuto, ma ne provai uno e sembra funzionare molto bene..
                        Discorso cartucce io le toglierei immediatamente e le venderei per rimettere le originali in attesa di qualcosa di meglio.
                          Dici che addirittura sono migliori le cartucce originali?
                            Ci metto 100 euro sul banco da scommettere se vuoi
                            Scherzi a parte, s? sicuramente, il problema che danno in compressione son peggio dei vantaggi che offre(qualcosa di buono ce l hanno, vedi l estensione secondo me molto buona, ma non basta)
                              Scherzi a parte, s? sicuramente, il problema che danno in compressione son peggio dei vantaggi che offre(qualcosa di buono ce l hanno, vedi l estensione secondo molto buona, ma non basta)
                              Mai una gioia
                              Ma il problema ? relativo alle cartucce andreani per qualsiasi moto o solo queste specifiche del cbr 600?
                                Mai una gioia
                                Montano tutti quei pistoni, ? un problema comune in tutti i sui kit
                                Consolati
                                C'? pure chi si ? adattato e dice di trovarsi bene (sai quando si spende c'? anche il fattore autoconvincimento)
