Forse anche x questo la benzina del pompante ? cos? rovinata.
Problema cbr600rr 2011 in percorrenza
Originally posted by Max@61 View PostCmq il problema va oltre la taratura. La forcella col fodero vecchio non scorre bene e ce tanto smeriglio dentro. Eppure l'ha controllata prima di montarla tutte due e gli steli erano dritti e i foderi uno storto ed ammaccato ? l'altro ok. Quindi ? stato messo un fodero nuovo e le benzine sugli steli nuove. Tutto originale honda. Mha
Il problema che allarghi alla corda ? l idraulica..
Lo stelo mezzo grippato ti avrebbe aiutato pure a non far tornare la forcella per assurdo
vedrai che con questa modifica hai un altra moto
Originally posted by abhi View PostRisolvi un problema alla volta, senza ansia..
Adesso stai sistemando l idraulica, concentrati e finisci questa..
Poi pensi al resto, e credimi che questa apparente piccola modifica ti cambia la moto dal giorno alla notte
Originally posted by Max@61 View PostScusa ci sono arrivato. Io impropriamente forse la chiamo bronzina....Grande ! Si, quella ? proprio una Bronzina di Scorrimento Metallica
L?unica cosa Impropria ? utilizzarla invece della Fascia di Tenuta in materiale Plastico, cmq i Pistoni hanno le Fasce
Inoltre quelle intelligenti hanno un dente di giuntura in modo da evitare un canale dritto che fa perdere olio.
Se stringendola va a contatto chiudiamo un occhio, ma se rimane il canale
Porcapaletta leggo ora che non Chiude
Fai conto che Honda fa fare a Showa dei Fori piccolissimi di depressione sul pistone, ed ? un mezzo casino
sul CB1000R Nuda quel foro ? circa 1mm, non c?? modo di farla funzionare senza cambiare il Pistone ...
Chiederei a Mupo le Bronzine nuove e se le hanno meglio le Fasce Plastiche.
Con tutto il lavoro che hai fatto avrei chiesto pure i Paraoli SKF ad alto scorrimento ...
Ma come dice Abhi +Scorrimento = Estensione ancora meno Frenata
Per? a vederla nel primo video con Est inesistente pareva scorrere correttamente o almeno era proprio Libera.
Per il resto dal Nulla che avevi, qualsiasi lamella in pi? che metti ti sembrer? favolosa ...
C?? gente che per 80? ha votato Renzi
Originally posted by abhi View PostE poi ? normale che i foderi smontati senza molle rimangano anche fermi sullo stelo se non spinti a mano
Per i paraoli onestamente sul gsxr li ho montati ma che scorrano meglio dei nok non ? la verit?. Che durino di pi? si.
Dopo vado in garage a vedere le fasce, dovrei avere dei pistoni mupo..
La realt? li ? che quelle 3 lamelle da 16 e 15 e 10 su base 8,5, non frenano nulla senza la seconda base!
E la lamella che gli ho detto di mettere v? a completare una progressione mancante, non ? messa l? a caso
Abbinata al secondo stadio dato dalla avvicinamento della rondella base la forcella torner? a funzionare
Usare le Bronzine ? gi? un errore, non avere il dente un altro, se poi manco Chiude di che si vuol parlare
Ovvio che con 2x16, 15, 10 su base 8,5 anche a dimenticare di metterle non ? che cambi molto
Il 2? stadio ? na bufala, se ci provasse senza la 13 se ne renderebbe conto ...
8,5 spess 0,30 per far toccare la 10 sulla base 10 serve Hulk, poi serve pure un zik di trigonometria
Questa solo per capire che non sono io, ma la Matematica a dire che ? una vana speranza...
La 8,5 va buttata nel cesso, lo spessore Bi-Diametro va girato e messa la lamella da 10 sul 10 ...
Poi a far bene il resto della Piramide si ottengono i risultati.
A proposito, mi sono sfuggiti gli spessori delle Lamelle ... se 0,10 aiuto, se 0,15 o 0,20 cambia neh
Se me li dite vi dico il Parametro di Efficienza della Piramide vs Originale vs Mio
Max gli SKF fanno veramente tanta differenza, poi dipende dalla base su cui si lavora ...
A metterli sulle Ohlins fanno paura, capisci il vero significato di Scorrimento... su altre migliorano
Da quello che dici per? il tuo si direbbe un problema meccanico, sul fodero nuovo o vecchio?
