Problema cbr600rr 2011 in percorrenza
    Quali Alte le Tue le Mie o quelle di Coloro
    Oh! ti riferissi alle Tue sarebbe perfetto ci? che dici ...
    Purtroppo per? Max non capirebbe cosa fanno le Alte e le Basse ...
    E credo che neppure tu riesca a spiegarle senza sbagliare nel confonderti ...
    In particolare partendo dal presupposto che parli di un 2? Stadio che lavorerebbe sulle Alte o Basse
    Prova a Rispondere eppoi mettere insieme una spiegazione, vedrai che ? Impossibile
    Qualcosa sto iniziando a capirlo
      Originally posted by abhi View Post
      Controllerei immediatamente se i pistoni che monti sono mupo
      Oggi le apro e vedo. Non ho idea per? del colore che mupo da hai suoi pistoni
        Blu compressione - Rosso/Bord? estensione
          Ok grazie
            Mi riferisco alle mie ovviamente, ma in base a quello che monta lui ora, ipotizzando un plausibilissimo mono stadio, o quasi, regressivo.
            Cosi da linearizzare un p? la curva idraulica
            Sarebbe il massimo ottenibile con quello che monta
            PS. Chiaro che non avendo il registro citato, quello che monta non potrebbe andare..
            Ma una forcella che si muove come la sua con margine di registri citati si
            Ok ma se ti riferisci alle tue gli stai consigliando di fare il CONTRARIO di ci? che hai fatto sulla tua Forka
            Invertire i fattori porta a confondere te stesso in primis e so cavoli tuoi, ma pure chi legge non ne viene fuori ...
            Vedi Max, dice che sta iniziando a capire, ma ho il dubbio che Comp Veloci intenda i tuoi e non i miei ...
            Teoricamente dovremmo dirgli entrambi bravo! ma io per un motivo e tu per un altro
            Cmq se non hai una spiegazione del tuo Invertire, vuol dire che ? sbagliato, ti pregherei di riferirti al Sistema Normale che uso pure io, grazie
            La cosa pi? importante ? aver giusto il controllo delle masse sospese e non sospese
            Come ci arrivi ? secondario ad averli entrambi
            Purtroppo serve solo il Controllo delle MOLLE !!!
            Senza queste il Peso Morto va gi? e qui rimane
            Certo ? Molle vs Peso/Carico etc ... ma questo ? quello della Moto o della Situazione Dinamica
            Se Aumenta la Molla si Schiaccia dippi? eppoi Respinge dippi? in base a quanti Kg Togli, se Rilasci e dai Gas li Togli quasi tutti
            Nella fattispecie la stessa Moto la puoi variare di poco come Masse, lo Stesso Pilota idem come capacit? di Guida ...
            Mentre se cambi la MOLLA cambi tutto incluso la Respinta
            Sarebbe bello se ci illuminassi sul discorso Estensione e NON Sospese
              Estensione
                Compressione
                  Estensione
                  Mamma mia gesu cristo immacolato
                  Si Mupo
                  Non solo manca la base come sospettavo!
                  Li mancano le lamelle centrali, hai le grandi e le piccole
                  Folle!
                    Compressione
                    Mi fai una foto piu di lato(pistone orizzontale)
                      Rifai una foto anche dell estensione di lato che forse la rondella base c'? ma ? piccola
                        Vedi meglio?
                          La pi? bella ? questa.....dopo un mese
                            Tutto chiarissimo!
                            La rondella base ? li per bellezza
                            Quello spessore tra l ultima lamella e la rondella base ,dalla foto non capisco se sono lamelle o meno ma non cambia nulla essendo alla base,
                            Annulla la possibilit? del pacco lamellare di appoggiarcisi, perch? troppo lontano!
                            Inoltre manca almeno una lamella tra la piu grande e la pi? piccola!
                              Il pacco lamellare ha una base cos? a occhio da 8,5mm, che non si appogger? mai alla rondella base come fine corsa del pacco
                              Per poter fare a meno della rondella base dietro, serviva che lo spessore citato prima che fa da base principale fosse grande almeno come la rondella di appoggio dietro, che sar? circa 10mm
                                Quindi in conclusione,come avevo anticipato prima che tu aprissi, manca il secondo stadio
