Presa! CRE 250 F 2013
    Originally posted by loverock View Post
    Arriveno arriveno....tra l'altro mi ha dato anche l'enciclopedia ....ovvero il manuale di manutenzione.
    Penso di scansionarlo....poi se vuoi te lo passo....tu che m.y. hai?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    2010
    ma ho il 450... non penso sia simile... grazie comunque
      Chiss? perch? ero convinto che avessi preso il 250...
      Comunque con l'iniezione e una figata ....parte al secodo colpo anche a freddo senza tirare l'aria.
      Ecco le foto della mia nuova bimba...
      M.y. 2013.
        Comunque adesso ho sto ***** di problema allo sterzo....praticamente si impunta ....e quando lo fa devi dare un colpettino per sbloccarlo.
        La ghiera sotto il dado ? lenta e devo stringerla ma quando giro lo sterzo da fermo sento scricchiolare tutto....ho paura che siano i cuscinetti andati.
        Fermo restando che quello inferiore e molto difficile che di danneggi e possibile cambiare solo il superiore e solo la ghiera con i rulli?
        O bisogna cambiare obbligatoriamente anche la sede del cuscinetto?
          non ci doverebbero essere controindicazioni a cambiare solo il cuscinetto sopra, se non danneggi la sede...
          a parte le imprecazioni per toglierlo e rimetterlo...
            Ah... Io sapevo che i bestemmioni partivano per le sedi...
            Comunque rix mi cambi il titolo del topic? Metti solo Honda cre 2013 r . Thanks
              quando li cambiai io... partirono per entrambi...
              ovviamente peggio per le sedi...
              Per? era una Husky 125, con telaio in ferro....
                Visto che cmq devi smontare tt cambiali entrambi
                Per l'inferiore devi usare una pressa x togliere e rimettere i rulli sul perno,
                Per la sede nel telaio scalda bene il canotto cn un bruciatore a gas (lo prendi al brico x 20? e usa le bombole dei fornelletti da campeggio) e poi la batti da dietro cn un cacciavite piatto lungo
                  Si alla fine penso cambier? entrambi ....comprese se le sedi.
                  Ma faccio fare al mecca che in un paio di ore fa tutto e io non mi devo sbattere.
                  Ho visto un sacco di video a riguardo ..non ? impossibile ma per me meglio lasciare fare.
                  Che marca mi consigliate ? Ho trovato i pivot works a 30 euro la coppia. Mi pare buono..
