L?ARGOMENTO dei 2 tempisti!!! ossia........
    Come tirare fuori le botte dall'espansione....
    Che io sappia ci son 2 tecniche.
    La prima riempire l'espansione d'acqua... tappando ovviamente le estremit?.
    SI infila in frigo controllandola di tanto in tanto e via... pian piano escono le eventuali rientranze.
    Altro modo... si tappa un'estremit? in maniera assolutamente ermetica... si compra o ci si crea un tappo x l'altra estremit? che abbia la possibilit? di infilarci la pistola del compressore..
    SI scalda x bene con un cannello la zona da far uscire e si mette in pressione l'interno dell'espansione..(tramite compressore)..
    E come x magia schioppa fuori..
    Tutto bello.. anzi... bellissimo.. ma io nn l'ho mai fatto purtroppo!
    ma anche con la pompa ad acqua... in pratica invece di pompare aria ci pompi acqua...
    quella ad aria ? pericolosissima, capita che esplodano e sono dolori!!
    anche se dove mi servo io usano proprio questa soluzione
    P.S. se hai la marmitta a coni ? molto pi? difficile che si acciacchi......
      figus...se la metti in frigo non fai un razzo, va in congelatore caso mai
      la teNNica dell'aria ? pericolosa, il mio mecca tappa un'estremo e dall'altra mette un'altro tappo con apposito tubicino dal quale pompa olio con una pompa bistadio.
        anche la tecnica acqua e freezer deve essere bene calcolata lasciando un pelo di aria....
        ho visto pi? di una marmitta aperta perch? quando si forma il ghiaccio espande troppo...
          Ci vuole un bel freezer capiente
            Non fate quello con l'aria e il cannello ? pericoloso. Io conosco solo uno che lo fa ed ? il marmittologo di CH racing anche lui spesso evita preferisce tagliare e saldare
