Fango sugli steli
    Fango sugli steli
    Vi capita quando andate a girare nel fango che a fine giornata gli steli piscino olio?
    Come risolvete la questione, fate rifare la forcella o pulite con qualche espediente i paraoli?
    Nel caso mi dite come si fa a pulire tutto senza smontare?
    Ho sentito qualcuno che dice di passare una cosa sottile tipo negativo di foto tra il paraolio e la canna ma vorrei avere info pi? precise.
    se pisciano devi rifare i paraoli....se te lo fa spesso devi far "lucidare"o lappare lo stelo della forcella perch? ormai ? andato.
      una cosa buona e giusta almeno ogni 4 uscite ? sfilare i parapolvere e ripulire il tutto. di solito si hanno piccoli trafilaggi ad olio caldo proprio perch? lo sporco arriva ad insinuarsi nel paraolio. facendo cos? si previene.
      cmq..
      scosta il parapolvere con un cacciavite a taglio medio, segui bordo bordo poco alla volta per non rovinarlo. successivamente con un pezzo di carta leva il grasso rovinato e spruzza il tutto con uno spray pulente (brake cleaner). la pellicola di cui hai sentito parlare, va fatta passare tra lo stelo ed il paraolio per levare lo sporco che si ? incastrato e permette la fuoriuscita dell'olio. ma se non hai perdite lascialo fare, visto che questo ? solo un tentativo per non cambiare i paraoli..
      prima di rimontare il parapolvere butti dentro un p? di grasso e via.
        Si il problema ? che i paraoli li ho rifatti da poco, ma ultimamente vado in una pista dove il fango ? micidiale da questo punto di vista. Si attacca a fa danni. Per quello volevo pulire i paraoli senza smontarli dato che li ho rifatti da poco.
        Chris tu hai mai fatto quest'operazione? Va bene il negativo o c'? qualcosa di pi? specifico?
          va bene anche il negativo credo, io non l'ho mai usato perch? uso qusl che mi capita.. adesivi pellicole di visiere e quant'altro..
            questa della pulizia dei paraolio non la sapevo...ma non si rovinano se li vai a "cincionare" col cacciavite x abbassarli?
              Sono parapolvere e non si rovinano facendo con delicatezza.. Se poi usi martello e scarpello sei uno zorro77!
                2) non nominare il nome di D I O invano
                  Sono ateo!
                    allora puoi adorare me
                      Il tuo ? solo spam! BANNATELO!
                        io per ovviare a qesta cosa ho preso precauzioni serie..
                        innanzitutto sotto ai parapolvere ho messo un'elastico per capelli, quello spugnoso, imbevuto d'olio, poi, in pi? uso le calze
                        comunque per togliere lo sporco basta che li tiri gi? i parapolvere e poi infili lio spessimetro per togliere la terra che ? passata
                          grazie therix tu si che dai info sagge e utili non come quell'altro qui sopra
                          PS ma le calzeeee....??
                            Non riesco a trovare una foto grande, comunque sono questedella Acerbis
                            sono in neoprene e limitano decisamente lo sporco sulla forcella, sono molto usate nell'enduro...
                            queste sono montate su forcelle normali, ma su quelle rovesciate ? la stessa cosa
                              mmmm un aggeggio nuovo allora...bene bene prendo nota
