sistema tubliss: chi ne sa qualcosa?
    volevo montare le mousse perch? mi sono rotto i maroni di bucare, poi ho visto questo sistema ma quello che mi preoccupa ? che ci sia scritto che sono potenzialmente non sgonfiabili....
    vai di mousse.. non ? ancora il momento per il tubeless nel cross..
      il concetto sembrava interessante ma non so quanto possa essere efficace
        il punto sono proprio le basse pressioni a cui vanno tenute le gomme nel cross/enduro ed il rischio ? lo stallonamento del pneumatico.. a quel che ho capito tu principalmente la usi come enduro quindi ti conviene usare una mousse..
          si, metterò le mousse anche perchè mi sono rotto le palle di forare.
          riesco a pizzicare anche le camere d'aria da 4mm!!!!
            ? strano ma.. anche io ho rotto pi? camere d'aria rinforzate che normali..
              io le ho provate tutte.
              1mm, 3mm, 4mmm.
              le ho rotte tutte!!!!
              mi hanno addirittura detto di non prendere le 4mm perchè si rompono prima delle 3 o delle 2 perchè troppo rigide
                infatti in quelle ho strappato le valvole direttamente..
                  non avevi i ferma copertone?
                    ovvio che si.. ora infatti st? pensando anche di fare come andava di moda qualche anno fa tra i piloti, di metterne due al posteriore..
                      forse lo avevi stretto poco.
                      io col 500 non ho problemi di questo tipo con un solo ferma copertone e di potenza ne ho almeno il doppio della tua moto.
                        dipende dai fondi su cui vai.. la pista che frequento io ? su terra argillosa ed ? quasi perennemente secca, sembra asfalto e gira i copertoni come fossero di burro..
