..... Please , tensione catena 748
    Salve, qualcuno sa indicarmi come regolare la tensione della catena della 748 ?
    grazie
    non ? facile, bisogna allentare i due dadi grossi che vedi in fondo al forcellone, poi con una chiave a settori muovi l' eccentrico del forcellone e tiri la catena....
    auguri!
      Consiglio:
      se vai ad uno Store te la tirano gratis e te la ingrassano...facendo un po il lecchino chiaro!!
      Comuqnu eserve anche il monobraccio credo!!
        Grazie , sei stato gentilissimo !
          La procedura passo passo ? la seguente:
          Mettere la moto sul cavalletto laterale e verificare che la distanza tra esterno catena e pattino sul forcellone, nel punto intermedio tra asse forcellone e asse ruota, sia di 25mm. nel caso in cui la misura non fosse questa procedere in questo modo:
          - con la chiave poligonale da 14mm allentare le viti dietro alla corona posteriore (quelle che bloccano il mozzo posteriore al forcellone);
          - applicare una prolunga alla chiave in dotazione e inserire il dentino di quest'ultima in un settore del mozzo eccentrico;
          - ruotare il mozzo eccentrico fino ad ottenere la giusta tensione. Ruotando in senso antiorario si tende la catena, in senzo orario la si allenta;
          - serrare le viti e alla coppia di serraggio prevista (28-33 NM o 2.8-3.3 Kgm)
          Buon lavoro
            .......... Grazie , gentilissimo. son riuscito a farlo. grazie ancora.
