Peso cerchi:
    Peso cerchi:
    Spesso quando si parla di alleggerire la moto si parla di cerchi, perch? non facciamo un po' di chiarezza sui pesi che sono in gioco?
    Se man mano qualcuno che ha questi dati completa la tabella sarebbe molto utile tutti.
    Cerchi alluminio a 3 razze.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    Cerchi alluminio marchesini 5 razze.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    Cerchi magnesio fuso marchesini 5 razze.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    Cerchi magnesio forgiato marchesini.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    Cerchi magnesio/carbonio.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    Cerchi carbonio.
    Peso anteriore:
    Peso posteriore:
    PS ovviamente inseriamo il peso dei cerchi smontati senza gomme e senza dischi.
    PPS ho indicato i materiali e le marche pi? conosciute, ognuno ? libero di aggiungerne a sua discrezione
    Cerchi alluminio marchesini 5Y razze (originale 999).
    Peso anteriore: 3.656Kg (con le boccole)
    Peso posteriore: 7.429Kg (con le boccole)
    Cerchi magnesio forgiato 5Y marchesini.
    Peso anteriore: 2.700Kg (con boccole)
    Peso posteriore: 3.500KG (con boccole)
    Cerchi carbonio BST .
    Peso anteriore: 2.552Kg (con supporto ergal per dischi)
    Peso posteriore: 3.852Kg (con supporto ergal per corone e disco)
    Cerchi magnesio forgiato Marvic (silverstone).
    Peso anteriore: 2.200 Kg (senza boccole)
    Peso posteriore: 3.200 Kg (Senza boccole)
    Cerchi magnesio forgiato PVM 10Y.
    Peso anteriore: 2.000 Kg (senza boccole)
    Peso posteriore: 3.000 Kg (Senza boccole)
      il mio originale ant l'ho prsato 4300 grammi con i cuscinetti
      il post 7350 gr senza parastrappi
      il marche forgiato ant 2840 con cuscinetti
      post 5,50 4010 gr senza parastrappi
      marvic piuma 2950 gr anter. 4,500 gr post 6,00 senza parastrappi (bilancia elettronica )
      mi piacerebbe sapere perch? abbiamo cosi tanta diff. sull'anteriore originale io sono sicuro della misura anche perch? ti posso dire che il forgiato in alluminio (ma non il modello kompe del 999r 05) pesa 3340 gr troppo vicini ai tuoi 3656
        Avevo fatto una ricerca ed i migliori erano senza dubbio i 10Y mi pare della pvm...
          2000 gr per un anteriore 3.50 x 17 sono troppo pochi poi pvm fa cerchi piuttosto massicci
            S?, tanto tanto massicci:
              hai ragione sono magrini ma caspita se pesassero 2 k li userebbero tutti in gp
                fidatevi voi ad usare que cerchi li
                  Un cliente del mio meccanico ? in causa.... gli si sono rotti gli attacchi delle Y sul mozzo....mentre girava....fortuna che non si ? fatto tanto male....
                  Io l'ant originale l'ho pesato senza dischi e senza cuscinetti...magari mi ricordo male...cmq a breve li ri-smonto e verifico meglio
                    Dymag in carbonio per cbr 1000 Rr anno 2010
                    Anteriore senza dischi e viti dischi, ma con cuscinetti 2,480 kg
                    Posteriore senza disco e corona, ma con cuscinetti parastrappi viti corona 4,190 kg
                      Questi i miei forgiati magnesio, anteriore completo di cuscinetti.
                        Ocio che qua sopra ? una discussione del 2006.... e penso che i pesi si riferiscano a MONOBRACCIO.....
                        Negli anni mi sa che ? cambiato anche il canale... adesso sar? pi? largo...
