[Officina] - Help
    [Officina] - Help
    Ciao ducatisti
    ho smontato tutto l'avantreno della mia 748 R, dopo aver spogliato la moto, ho tolto manubri, pinze, ruota ecc... e tolto la forcella e le piastre.
    dopo aver sfilato l'eccentrico dal basso e riposto il tutto su uno scaffale, ho notato a terra una piccola sfera dall'aria sospetta... sembra la sfera di un cuscinetto, ma non capisco da dove possa essere uscita, dato che i cuscinetti sono dentro l'eccentrico e NON si vedono da fuori.
    qualcuno ci capisce qualcosa?
    Osserva i cuscinetti di sterzo e vedi se ne manca una.
    Cerca di estrarre i cuscinetti dentro l'eccentrico e vedi.
    Che tipo di sfera è!?
    Grandezza!?
    Cromata?!
    Gio.
      Non è bello, per non saper ne leggere ne scrivere cambia i cuscinetti
        è una sfera piccina, cromata, sarà al massimo 5 mm di diametro.
        mi sa che farò cambiare i cuscinetti...
          Se non mancano sfere non ha senso che li cambi..
          cerca piuttosto di capire se proviene dalla tua moto o no controllando i cuscinetti dell'eccentrico e i cuscinetti di sterzo.
          Gio.
            cuscinetti dell'eccentrico? ci sono dei cuscinetti nell'eccentrico?
              le sfere dei cuscinetti dello sterzo purtroppo si sfilano facilmente perchè i cuscinetti sono formati da una pista inferiore, a cui si appoggia una corona di sfere tenute insieme da una struttura di bacalite sono ..togliendo con attenzione il mozzo dall'eccentrico vedrai come è fatto quello appoggiato sulla piastra infeiore e capirai tutto..così facendo puoi anche cogliere l'occasione per lubrificarli con grasso..se hai perso qualche sfera, misura il diametro, e puoi tranquillmente sostituirla..la trovi dai ricambisti di cuscinetti. Ti sconsiglio di sostituire il cuscinetto intero, a meno che le piste di scorrimento non siano molto usurate( te ne accorgi ad occhio appena le vedi). Credo che il cuscinetto costi sui 70 euro cad...in ducati naturalmente
                azz... la sfera l'ho tenuta da parte.
                ora non mi resta che capire come si fa a sfilare il mozzo dall'eccentrico senza fare danni..
                  Scaricati gli esplosi!!
                  Con quelli è tutto piu' facile :P
                  Gio.
                    Beh, io cambierei i cuscinetti a priori, dato che già hai smontato tutto...
                      ma ***** non hai un cellulare con una fotocamera??? Fai una foto e postala onde evitare incompresioni
                        purtroppo il cell che ho io è di quelli che fanno solo le telefonate...
                        farò una foto con una digitale al più presto, grazie raga delle info!
