Ingranaggi e varie
    Ingranaggi e varie
    Siccome oggi non avevo per 20 minuti voglia di fare una ..... ho confrontato i cataloghi ducati 999 r e 996 relativi alle parti originali, bene ho notato ma gi? avendone visto qualcuno in officina sono invero andato a cercarli oltre che alle evidenti differenze del motore ecc una cosa.
    Ovvero la coppia di ingranaggi della distribuzione tra 999 r e 996 ? differente, non ho sbirciato ancora il 998 e lo far? dopo comunque uno degli ingranaggi in questione ovvero quello della 999 r presenta 4 fori di allegerimento, non ho ancora capito se i denti siano maggiori minori o uguali, comunque resta il fatto che l'ingranaggio ? allegerito. sempre nello stesso confronto fatto con gli ingranaggi del comando pompa porta la stessa differenza anche in questo caso l'ingranaggio ? allegerito.
    Vedi immagine:
    ? possibile a questo punto fare un trapianto???
    Non so devo documentarmi, ovviamente non ? che poi tutto questo implicchi guadagni o la mia idea era chissa cosa, solo un po' di sano cazzeggio.
    Ho controllato il 998 base,
    l'ingranaggio della distribuzione è didentico a quello del 996 mentre quello del comando pompa olio è identico a quello 999 r....
      Strana la cosa, la parentela fra 998 e 999 è strettissima, ma fra 996 e 998 no, per quanto mi risulta anche le pulegge delle camme sono molto diverse, quindi anche il rinvio della distribuzione dovrebbe essere diverso.
        Le pulegge delle camme sono diverse certo, se non ricordo male si regolano senza le chiavette a differenza di quelle del 996, , ma non per la coppia di ingranaggi della distrubuzione deve essere diversa, per esempio nonostante albero motore più leggero il volano nel 999 è più persante rispetto a quello del 996 e di parecchio,
        sto aspettando comunque la conferma delle misure agganci e denti per sapere se si possono intercambiare.
