999 con Scarico - Obbligo di centralina e filtro ?
    Vorrei sapere se montando lo scarico racing su 999 si ? costretti alla sostituzione della centralina e del filtro ? L'unione scarico,centralina,filtro ? indispensabile per ottenere un aumento delle prestazioni o per la corretta carburazione ? Perch?, per contenere i costi, vorrei tralasciare centralina e filtro quindi non mirerei al miglioramento di prestazioni!
    Di obbligo non c'? nulla, ma lo scarico deve essere completato dal filtro e dalla centralina per migliorare le eventuali performance della moto.
    La centralina adegua il carburante e le varie fasi del motore in funzione della configurazione con lo scarico e tramite un filtro pi? permeabile, il motore respira meglio.
    Quindi dovrebbe bruciare meglio il carburante ecc ecc.
      molti meccanici sostengono che con la regolazione del CO si risolve il problema....
        ed ? una bella boiata, perch? con il CO regoli la carburazione AL MINIMO e non su tutto l'arco di ergoazione del motore...
        Puoi aumentare il CO quanto vuoi, ma se hai un buco sui 6.000 te lo tieni...
        La centralina va rimappata, o al limite va aggiunta una centralina aggiuntiva tipo PC o Rapid Bike...
          quindi io che ho sotituito il terminale cosa dovrei fare?
          Centralina o modulo agiuntivo? Ho messo un leovince
            Se cambi solo il terminale, secondo me, puoi anche non far nulla... a meno che non vada decisamente male, ovviamente.
