Starlane Davinci su ducati 996
    Ciao ragazzi sono qui a scrivere la mia esperienza del montaggio di una strumentazione Davinci su una Ducati 996.
    Presa collegata e tutto apposto,anche se ancora manca la prova su strada o in pista per vedere se funziona cronometro contamarce e altre cose per cui ? necessario movimento.
    Le spie tutto apposto,se non fosse per la spia BENZINA che non ne vuole sapere di funzionare,il problema ? che il gallegiante varia la resistenza e quindi la corrente (A),ossia sui fili in pratica ci sono sempre presenti 12v che variando di intensit? di corrente fanno si che il filamento della lampada diventi incandescente oppure no.
    La stessa cosa purtroppo non funziona per il led che avendo sempre tensione e funzionando anche con poca corrente non riesce a variare il suo stato di accensione e spegnimento con il variare della poca corrente del termistore.
    Qualcuno ne sa qualche cosa,gli ? capitato?
      Questa ? la belva
      Imgur: The most awesome images on the Internet
          Ma che bello mezzo
            Segnalo al titolare della Starlane la discussione..
              Originally posted by 748senna View Post
              CHe finali di scarico FIGHERRIMI... OLD SCOOL :1: :1:1
                capitato mille volte, come dici tu passa sempre un p? di tensione il led sta sempre acceso, per far si che si accenda solo quando c'? la giusta tensione che corrisponde alla riserva devi mettere una resistenza che simuli la lampadina...oppure mettere una vera e proprio lampadina nascosta prima del led
                  Non sono solo i finali,sono scarichi completi da 52,i finali me li i fatti virex
                    Provato sia con varie resistenze sia con una lampadina nascosta.
                    Niente da fare
                      strano io con molti cruscotti o con led comprati singolarmente ho sempre risolto... sicuro che non hai il sensore della riserva bloccato in basso? capita spesso sulle tamburini che si ossida l'asta e il galleggiante non scorre piu
                        Provato giusto ieri un galleggiante nuovo.
                        Nada de Nada
                          Bel mezzo, sembra un p? alta di anteriore o sbaglio?
                            non saprei dirti il trapianto con l?avantreno del 1098 l'hanno fatto in officina.
                            Io non ci ho messo mano
